供暖季来临,清洁供暖行业上下都卯足了劲,全面贯彻习近平总书记关于做好冬季清洁取暖的重要批示指示,及时把党和政府的温暖送到老百姓的心坎上。
2017年,北方地区共完成“煤改气”“煤改电”578万户,新增清洁取暖面积20亿平方米。作为清洁供暖的最佳方式之一,空气源热泵因为节能、环保、安全等特性受到了更多青睐。普通家庭的供暖、小区集中供暖、商业建筑的供暖、农业大棚恒温等等领域,开始全面采用空气源热泵作为热源来供暖。
一、家庭采暖
“煤改电”不是简单使用电热锅炉、蓄热式电暖气、电热膜、电热缆等电热装置。这些直接电热的方式,看似满足了供热需求,实际却是典型的“高能低用”,转换效率不足40%,约60%的能源在电热转换中被白白浪费。大规模推广的话,反而增加了燃煤消耗,进而加剧污染排放。“煤改电”绝不等于“煤改电热”。
对于建筑密集度较低的北方广大农村,集中供热管网的投资高、运行效率低,因此应发展分散的供热方式。除了个别利用工业余热和生物质能的供热外,最现实的、高效的和可操作的方式就是分散的空气源热泵方式,这也是北京郊区经过多次反复后,最终作为清洁供暖方式而大量推广的主导方式。
宜电则电,北方地区可采用电动空气源热泵。利用电力作为驱动力做功,从室外空气中取热,把热量提至适合采暖的温度,再释放到室内。由此,消耗1度电可产生3度甚至更多热量,效率远高于直接电热方式。
近年来我国在此方向的技术进步迅速,通过新的压缩机技术、变频技术和新的系统形式,已经把空气源热泵的适用范围扩展到-20℃的低温环境。在-20℃下,几种空气源热泵的COP已经可以达到2,制热量也可达到标称工况的70%以上。这就使得空气源热泵在绝大多数地区都可以作为高效的电-热转换方式。
二、集中供暖
利用空气源热泵为小区进行集中供暖,不管是新建小区还是“煤改电”后的二次改造小区,都有很大优势。
它没有集中供热系统所必须具备的热源厂、一次网、换热站、二次网、用户散热设施等环节,接电就可以供暖,使用功率分配系统,可有效的避免电力增容。与城市热力管网相比,省去开挖道路,铺设热力管道的巨额投资,省时、省钱。系统可放置于楼顶平台或地下室,利用了闲置空间,无需占用城市宝贵的土地空间,为用户创造效益。
空气源热泵热力供暖中心可采用PPP模式建设,投资方和用能方、建设维护方三者合作,纯市场化手段操作,不增加政府任何资金负担。
三、畜牧业养殖供暖
随着空气能产品的推广,其应用领域也逐渐广泛,不仅为人们提供了舒适的热水、采暖、制冷等需求,在畜牧养殖业也得到了很好的利用。
以农村最多的养猪场为例。现在猪场采暖的这个方式很多,有烧煤炉、有火墙、有地坑的、有电空调,有塑料大棚、有热风机、有红外线的、有烧沼气、有电地暖。
目前最好用的就是空气源热泵。优点首先得说省电。通过测试,使用空气源热泵的耗电量比电产品省了70%。虽然说是初期投资有点大,但费用后期可以帮用户省回来。比电采暖的使用寿命长,可以用到7年到10年。
空气源热泵采暖还有的好处就是实现智能化,完全不需要人去管理,只需要把温度调好,不需要耗费太多的人力物力,无形中省了一笔人工费用,而且设备比较稳定,不像电灯泡那样,故障率比较高,比如说半夜灯泡坏了,没有及时地发现,猪就有可能会感冒咳嗽,增加猪的发病率,造成损失。
四、供暖+中央空调制冷
长久以来,空气源热泵都以提供“制热”为唯一功能。随着技术和市场的推移,该设备的另一个功能,“制冷”,也越来越被重视。实际上从硬件的构成角度上分析,它就是一台可以采暖、制冷的中央空调主机。
近两年,以综合提供“冷+暖”的空气源热泵两联供产品应运而生。两联供产品蒸发器的面积、蒸发器的换热风量、翅片的间距都大于中央空调。夏季制冷时蒸发器变成了冷凝器,冷凝器在室外起到了散发热量的作用,因此,它散发的热能的性能优越于中央空调,也就是说,它在制冷时的性能优越于中央空调(相同型号的风冷机组)。
该产品采用一台主机作为冷热源,多搭配辐射盘管和风机盘管并存的末端系统。两者构成一个以辐射供暖供冷为主,风机盘管为辅的兼顾除湿功能的冷暖系统。相比传统风冷模块,明显更加舒适,更加节能。对此,有媒体同行指出:空气源热泵两联供将对空调行业进行“末端革命”,对壁挂炉行业进行“热源革命”。
五、农业大棚恒温
对于严寒地区的蔬菜、花卉大棚和水果而言,如果不对大棚进行采暖,直接影响了农民的经济收入,所以在这些地区长期使用燃煤热风炉、采暖炉等设备,不仅能耗高、污染大,温度不能持续保持。随着国家推行节能减排、低碳经济政策后,该种设备已经被明令禁止。
为保证冬季农产品供应,同时减少冬季农业生产燃煤污染,北京、河北、河南、山西等省份已经明令对郊区冬季燃煤取暖农业大棚进行改造,改造热源以空气源热泵为主。
对“育种、育秧、育苗”等籽种农业设施实施空气源热泵等清洁能源改造。空气源热泵搭配地暖、散热片、风盘,不仅发热均匀、升温快,而且智能控制蔬菜大棚内的温度,更适合蔬菜温室大棚的恒温采暖。版权:综合之前报道。
来源:热泵市场 图片分别由纽恩泰、王言明、华天成、中广欧特斯提供,特此致谢。0人已收藏
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 386 人订阅
冬季水泵的维护和防冻据中央气象台网站消息,预计5日白天至8日,中东部大部地区气温先后下降6~8℃,江淮、江南、华南等地多雨雪天气,气温骤降,置放在室外的、地下室的水泵也会受到一定影响,要注意时常检修和保养,水泵防冻,首先先要了解水泵为什么要防冻: 水在零度以下发生体积膨胀,如果留在泵体内的水不清理出去,水结冰时的体积膨胀产生的力量会使泵体胀裂,造成不必要的损坏。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
