越秀回填宝又叫回填卫士或者泡沫砂浆 15859100098 本产品由多组份、高分子聚合物、水泥和水经专用搅拌机搅拌混合而成,是一种含有大量封闭气孔的新型轻质材料,具有轻质性、整体性、阻水性和耐久性等特点,能解决卫浴间沉箱积水,减轻建筑物整体荷载。
(一) 陶粒回填
陶粒是一种比较轻的材料,用来回填的好处就是能对水管有保护作用。而且回填地方即使有积水,那么陶粒也会有分解作用,使其干燥。由于陶粒轻也不会对楼板产生压力,避免出现裂缝。陶粒回填是目前最为常用的回填方式,市场占有率高。 缺点:工期长,工序繁琐
第一步:做1-2遍防水涂料,和墙体一起。这是为了防止我们出现的水只能往地漏里漏。
第二步:用红砖做隔断架空,把沉箱分成若干个400*400左右的格子。这样可以形成一个承重墙。上面的东西不会下坠。
第三步:将陶粒和水泥搅拌成混凝土,比例一般是1:2,填充到卫生间内。
第四步:布料平整后,铺设钢筋。在上面放置一层直径10mm钢筋组成的200mm*200mm见方钢筋网,保证受力均衡。
第五步:倒制混凝土层,使用40-60毫米厚度的C25细石混凝土找平。然后做1-2遍防水涂料,连墙体一起做,防水层干了之后,要刷一遍素水泥浆保护它,以免铺地砖和贴瓷片时刮伤。保护层干了就可以贴瓷砖了。
(二)回填宝(泡沫砂浆)土回填
发泡混凝土卫浴间回填是一种新型环保回填材料,对沉箱型卫浴间回填进行技术革命、该材料由水泥,发泡剂等材料现场搅拌而成,现场浇注在卫浴间沉箱内,可以满足回填、防水、抗渗的要求。
第二步:将搅拌好的发泡混凝土浇筑完成,表面刮平即可。2天后可黏贴瓷砖。
(三)施工对比
由前面施工步骤可以看出, 泡沫砂浆回填卫生间,施工简单方便,工期短,防水效果更优,回填成本更低。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
?卫生间防水补漏怎么做 详细方法告诉你易修防水补漏平台为你讲解:卫生间防水向来是卫生间装修的重点工程之一,因为卫生间是非常容易出现积水现象的,如果防水做得不到位的话,很容易给楼下和自己带来许多麻烦。卫生间防水需要注意地面是否平整,涂料刷漆高度是否恰当等。接下来一起来了解卫生间防水怎么做。 卫生间防水补漏怎么做 1、卫生间防水高度 在铺设卫生间瓷砖前要先做好墙面防水工作,一般墙面防水的高度在30cm高左右,要是非承重的轻体墙,就需要对整面墙做防水处理,至少做到60cm高。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
