土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ ?卫生间防水补漏怎么做 详细方法告诉你
?卫生间防水补漏怎么做 详细方法告诉你
发布于:2018-12-04 17:07:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
易修防水补漏平台为你讲解:卫生间防水向来是卫生间装修的重点工程之一,因为卫生间是非常容易出现积水现象的,如果防水做得不到位的话,很容易给楼下和自己带来许多麻烦。卫生间防水需要注意地面是否平整,涂料刷漆高度是否恰当等。接下来一起来了解卫生间防水怎么做。
卫生间防水补漏怎么做
1、卫生间防水高度
在铺设卫生间瓷砖前要先做好墙面防水工作,一般墙面防水的高度在30cm高左右,要是非承重的轻体墙,就需要对整面墙做防水处理,至少做到60cm高。
2、卫生间防水涂料
卫生间防水涂料要符合国家标准,对于卫生间防水涂料的施工,在墙面和地面之间的接缝处是非常关键的,一定要把墙面和地面边边角角的地方,涂抹到位,这样才不会出现漏水。
3、卫生间防水地砖
铺设卫生间防水地砖的时候,要把之前的地砖凿去,用水泥砂浆把地面抹平,然后进行防水处理,可以避免水泥涂抹不均匀,而出现防水涂料的渗漏。在做防水之前,地面也一定要清理干净。
4、卫生间防水墙凹槽
对于卫生间凹槽的地方,也要进行防水,如果管道、地漏有穿越楼板的话,周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。
易修补漏平台专业承接:
1、室内厨卫间吊顶防水:各类厨房,卫生间渗漏,浴室等防水工程;
2、屋面防水:各类建筑屋面防水;伸缩缝防水补漏,新旧屋面改造;屋面排水系统改造;
3、地下防水:各类地下室,地下车库,地下管沟,隧道等防水工程;
4、内外墙面防水:外墙立面渗水,内墙渗漏,窗边,窗户缝,飘窗等防水工程;
5、特殊建(构)筑物和部位防水:如桥梁,水池,水塔,消防池,游泳池,彩钢房,采光棚,室内花园等
006Iy5dNgy1fx2qcalg0ij31kw16oqv6.jpg 006Iy5dNgy1fx2qc9mjgrj31kw23vhdu.jpg 006Iy5dNgy1fx2qca43r1j31kw23vkjm.jpg 006Iy5dNgy1fx2qcapmj0j31kw23vx6q.jpg csc.jpg ca60eb4c6ab80f9.webp.jpg
  • zsh011698
    zsh011698 沙发
    上述内容不对吧!防水应该做到最先(回填材料之前),即防水材料必须与墙面和混凝土板面接触(无论是卷材还是涂料防水),厕所墙面防水高度不得低于1.8米,严格地说不应低于花洒的高度。仅做在地砖下面的防水是有隐患的,如果排水管(包括进水管)漏水,也会给楼下的住户造成损失的。如果厕所漏水,整改必须做到基层上,彻底根治,否则就是周而复始的返修。
    2018-12-06 09:15:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
你听说过新型环保低成本“塑料混凝土”吗?
    如何处理塑料废物在全世界都是一个巨大的难题。人类生产的垃圾大都被填埋或焚烧,只有9%可以被回收利用。     匈牙利最新的发明专利可以将不可回收或难以加工的塑料废料制造成混凝土,许多建筑工地都可以使用这种建筑材料。这项技术无需将塑料或其他废料进行回收再利用,只需要两件东西:研磨机和类似胶水的添加剂,就可以将塑料垃圾制造成混凝土。
