土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中虚线显示为实线该怎么办 CAD调整虚线比例间距的教程
发布于:2018-12-05 11:47:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在进行CAD绘图的时候,也是经常要运用到相关的线型绘制的,但是有的时候,我们绘制的明明是一条虚线,看上去和实线没有一点区别,这是怎么回事?该怎么办呢?其实主要是虚线比例/间距没有调好,那怎么解决这种类型的方法呢?那下面小编就给大家介绍一下相关的解决路径吧。
确认画虚线的线型没有选择错误,有个很简单的方法,滚动鼠标滚轮,放大图像,看是否是因为图像过小的原因,如果无论怎么放大始终都是实线,那就是选错线型了,如果是虚线,就是虚线比例问题。
第一步:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后进入页面之后,在你的文件下的新建命令中快速新建一张空白CAD图纸文件即可。
第二步:空白图纸界面界面新建好之后,点击图纸界面上方的BYLAYER(线型)选择你要进行绘制的线型,然后再在上方的菜单属性栏中找到绘图——直线(直线命令“LINE”)直接点击绘制一条虚线即可。
第三步:绘制完之后,点击上方菜单属性中的线型——线型管理器——加载,然后在进入设置页面之后,选择点击我们需要的线型点击确定即可。
第四步:设置完成之后,我们点击快捷键【Ctrl+1】打开属性窗口,可以看到【线型比例】我们直接进行修改线型比例即可。
第五步:修改完之后,再次重复直线命令绘制虚线,虚线的比例就明显的产生变化了,变成了肉眼可见的虚线。
那以上就是CAD调整虚线比例间距的教程,希望可以对大家有所帮助哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
?CAD绘制中多线段怎么闭合 ?CAD几个线段闭合命令巧用方法
我们很多时候在进行CAD绘制设计图纸的时候,很多的图案还有效果都是很多的线段组成的,因为CAD图纸文件的复杂性,以及很多的图层,过程过有太多的复杂的线段,所以我们也都会遇到需要把多线段闭合的情况,比如需要求值面积或者是需要进行填充图案,但是很多的线段都还没有闭合,那我们怎么进行测量编辑?其实关于CAD绘图中多段线怎么闭合的方法也有很多,那接下来就教大家一种简单的小方法,轻松解决问题。
