土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?CAD绘制中多线段怎么闭合 ?CAD几个线段闭合命令巧用方法
发布于:2018-12-03 13:03:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们很多时候在进行CAD绘制设计图纸的时候,很多的图案还有效果都是很多的线段组成的,因为CAD图纸文件的复杂性,以及很多的图层,过程过有太多的复杂的线段,所以我们也都会遇到需要把多线段闭合的情况,比如需要求值面积或者是需要进行填充图案,但是很多的线段都还没有闭合,那我们怎么进行测量编辑?其实关于CAD绘图中多段线怎么闭合的方法也有很多,那接下来就教大家一种简单的小方法,轻松解决问题。
第一步:打开你的电脑桌面上的xunjieCAD编辑器软件,没有软件的话,我们可以在浏览器上点击“迅捷CAD编辑器免费下载”即可安装到自己的电脑桌面上。然后双击打开运行该CAD编辑器软件即可。
第二步:打开进入软件的操作页面之后,我们点击界面左上方的文件下的新建命令,然后就可以快速新建一张空白CAD图纸文件,方便操作了。
第三步:然后我们快速找到软件界面上方的绘图下面找到多段线命令,或者是直接在下面的绘图命令框中输入多段线命令“PL”然后选择多段线样式直接点击绘制即可。
第四步:绘制完成之后,我们继续在下面输入命令“PE”选中该多线段,在弹出的属性窗口中我们点击选择执行命令对象即可,可以全部或者是多个多想线段即可。
第五步:我们按住shift键,然后在图纸上点击我们选择的对象后即可,然后会弹出一个对属性框,我们点击选择我们选中的对象——是-转为多段线。
第六步:在弹出的菜单中选中“闭合”完成闭合,按“Esc”键退出,就可以完成已有多线段的闭合了。
那么接下来我们就可以对我们的图像命令进行面积测量或者是进行团填充了,那最后我们记得将CAD图纸文件保存完毕即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸大师
除大部分建筑类CAD都有的功能外,有如下特色功能: 一,大部分自定义实体新增后,可以通过双击和夹点修改。 二,轴线网格等可以设置缩放比例。 三,墙可以设置成3维。 四,灯具可以多行多列。 五,智能射灯:在墙内(墙外)布置多个灯。 六,多功能布灯:选中方框中心布灯,布置完可以更改灯的类型。 七,如果栏杆起点与拉线踏步起点或终点重合,则栏杆终点与拉线踏步终点或起点重合。
