土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 天花空调风管做法
天花空调风管做法
发布于:2018-12-04 17:08:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
空调风管天花做法实景图
一、用料及分层做法
1.根据图纸,空调风口进行先安装,打吊筋,膨胀螺栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定;用角铁跟吊筋相固定;装风管
2.龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定;
SU动态图
3.?8吊筋和配件固定50或60主龙骨;中距900mm;
4.依次固定50副龙骨 中距400mm;
5.石膏板封平;
SU静态图
二、适用部位
1.室外吊顶。
 CAD节点图
三、注意事项
1.风管需专用吊筋固定,不得搭在吊顶龙骨上;
2.注意风口和吊顶之间距离,以及灯具的高度,确保给灯具留下足够的空间;
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家里暖气片不热有什么原因 应该怎么解决
随着新一轮降雨的到了,冬天的感觉更浓了,而暖气片已经运行了一段时间了,你家的暖气片还好吗?暖气片作为采暖设备中的一种,尽管性能非常好,但难免出现一些小插曲,比如暖气片不热,就困扰了大多数人,那么这个问题有哪些解决方法呢?跟着鲁本斯暖气片小编一起来看看吧! 一、暖气片一半热一半不热且有水声 这是因为暖气片里有空气,需打开气阀放气,直到有水柱状流出即可。放气的方法,在暖气片的上部侧面(卫浴挂件在顶部),有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门,逆时针旋转,将空气排出。注:需要根据情况多次进行放气,直到放尽为止。
