土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家里暖气片不热有什么原因 应该怎么解决
家里暖气片不热有什么原因 应该怎么解决
发布于:2018-12-04 16:47:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着新一轮降雨的到了,冬天的感觉更浓了,而暖气片已经运行了一段时间了,你家的暖气片还好吗?暖气片作为采暖设备中的一种,尽管性能非常好,但难免出现一些小插曲,比如暖气片不热,就困扰了大多数人,那么这个问题有哪些解决方法呢?跟着鲁本斯暖气片小编一起来看看吧!
一、暖气片一半热一半不热且有水声
这是因为暖气片里有空气,需打开气阀放气,直到有水柱状流出即可。放气的方法,在暖气片的上部侧面(卫浴挂件在顶部),有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门,逆时针旋转,将空气排出。注:需要根据情况多次进行放气,直到放尽为止。
二、暖气片不热,管道有温度
这可能是为了防止暖气片锈蚀,在上年的供暖结束前把各组暖气的分组阀门给关闭了,防止暖气片中进入空气而使暖气生锈腐烂,这时需要把各组暖气的阀门打开。
三、各组温度不一样,有的很热有的不热
这种情况,主要是各个暖气内热水的流量不均匀或者内部阻力分配不均造成,需分别调节各个暖气片的进水阀门,如果调试后还是不行,就可能是暖气片有堵塞情况,需要专业人士进行疏通维修。
四、靠近锅炉的热,离锅炉越远温度越低
关闭一组暖气,所有的暖气就都不热了,这种情况是因为暖气片组串联引起的,就比如管道的水温是75度,经过第一组暖气后就变成了65度,再进入第二组后温度可能就降低到45度,再到后温度会更低,暖气片肯定就不热了。这种情况应该尽快联系专业维修人员。可能是面积配置不合理造成!
五、部分暖气片热,或只有主管热
这可能是暖气片安装方式错误。上进下出的暖气片装成了下进下出,水会从下面主管直接流走,只有下面主管热,上面暖气片不热,又如下进下出的暖气片装成了上进下出,会出现部分片数不热,等等。解决办法:找安装暖气片的暖通公司重新安装或换暖气片。
六、暖气片下面先热,效果差
这是暖气片进回水管接反,在主管没有接反的情况下,找安装暖气片的公司或专业维修人员调整过来。
七、暖气片热,房间温度低
房屋保暖措施不够致使暖气片显得不热。其实,供暖房间的保暖情况与供暖质量有着很大的关系,如果房屋保暖措施不到位,室内温度就会上不去,而窗户漏风是常见的问题。这需要暖通公司的设计人员在设计之初就考虑清楚这些因素,根据房屋的保温性能、格局、装修、人口等各种因素综合考虑,配比出最优的采暖方案!
以上就是暖气片不热的原因,大家可以根据自己的实际情况处理,或者找专业的暖通售后!鲁本斯暖气片小编提醒大家,一定要定期保养暖气片,尤其是钢制暖气片应该在非采暖季进行满水保养,以免影响使用效果。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
挡烟垂壁工艺做法
挡烟垂壁实景图 一、用料及分层做法 1.3#镀锌角钢用膨胀螺栓与顶固定满焊相接; 2.横向3#镀锌角钢与纵向角钢焊接连接留2-3mm缝(用于卡住不锈钢挂件); 3.成品玻璃上应开好孔与不锈钢挂件连接; 4.玻璃干挂与顶面钢架上; SU 动态图 5.制作轻钢龙骨基层,龙骨在钢架处应断开; 6.9.5或12厚纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定;
