土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 无负压二次供水设备有特点
无负压二次供水设备有特点
发布于:2018-12-04 17:06:04 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
    无负压供水设备是目前二次供水各行业应用较广方式之一,有自来水且压力不足需要加压供水的地方就有无负压供水设备的存在,那么无负压供水设备有何优势?具体如下:
    概述:
    无负压供水设备别称也叫叠压供水设备,和自来水管网直接连接,实现节能供水目的,其核心是在博海二次加压供水系统运行过程中如何防止负压产生,消除机组运行对市政管网的影响,在保证不影响附近用户用水的前提下实现可靠、平稳、持续供水。
    无负压二次供水设备有何特点?
    1、无污染:没有水池和水箱,自来水全密封方式运行,防止二次污染。
    2、高节资:无需建设水池和水箱,不需经常清洗、消毒,节省50%以上的建设费和后期清洁维护费。
    3、占地少:无需修建水池和水箱,设备成套集成装置,主要就变频控制柜、水泵机组、无负压稳压罐三大配件组件,占地空间小。
    4、节能好:充分利用市政管网压力,差多少,补多少;供水压力满足要求时,设备处于停机状态,供水压力不足时,设备自动启动。比传统供水设备节能20%~80%。
    5、水压稳定:实时通过传感器检测出口压力,利用变频控制,保证出水压力恒定。
    6、安装简便:设备成套出厂,体积小,直接与管道进水口和出水口连接即可,施工周期短。
    7、管理方便:设备全自动运行,设备具有过载、短路、过流、缺水、自动复位的功能。
    无负压供水设备应用广泛,如城市高楼大厦、住宅小区、工厂办公楼、学校医院、宾馆酒店、高速路服务器、农村集中供水等场所。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
使用微硅粉(硅灰)的一些经验总结
       微硅粉,也称硅灰,它有着巨大的比表面积。自本世纪50年代在挪威开始对其在水泥混凝土中的应用进行研究,70年代以来,欧美各国对这种材料广泛注意,开展了大量研究工作。由于这种材料的引入,可使砂浆、混凝土的孔隙与渗透性大大降低,给强度和耐久性带来明显改善,因而有广泛的使用范围。        微硅粉颗粒的平均粒径一般为0.1—0.3um,比表面积达2.0—3.5万平方米/千克,约比粉煤灰大50倍,比水泥粒径大100多倍,掺入水泥混凝土中,可增加混凝土拌合韧柔润粘聚性和硬化混凝土填充致密性,具有显著的超微粉集料效应。微硅粉在急剧冷凝的气、液、固相变过程中,形成大小不一,表面光滑的球状微粒在水泥混凝土中可起润滑减小颗粒之间内摩擦阻力的作用,利于扩散填充微孔隙,增强致密性的微细颗粒形态效应明显。由于硅灰冷凝的过程极为迅速,致使二氧化硅来不及形成晶体,其晶体结构属于无定形二氧化硅,为高活性的火山灰物质,掺于水泥混凝土中可显著提高其抗冲磨、抗浸蚀、抗渗、抗冻等性能,有显著的火山灰效应。
