微硅粉,也称硅灰,它有着巨大的比表面积。自本世纪50年代在挪威开始对其在水泥混凝土中的应用进行研究,70年代以来,欧美各国对这种材料广泛注意,开展了大量研究工作。由于这种材料的引入,可使砂浆、混凝土的孔隙与渗透性大大降低,给强度和耐久性带来明显改善,因而有广泛的使用范围。
微硅粉颗粒的平均粒径一般为0.1—0.3um,比表面积达2.0—3.5万平方米/千克,约比粉煤灰大50倍,比水泥粒径大100多倍,掺入水泥混凝土中,可增加混凝土拌合韧柔润粘聚性和硬化混凝土填充致密性,具有显著的超微粉集料效应。微硅粉在急剧冷凝的气、液、固相变过程中,形成大小不一,表面光滑的球状微粒在水泥混凝土中可起润滑减小颗粒之间内摩擦阻力的作用,利于扩散填充微孔隙,增强致密性的微细颗粒形态效应明显。由于硅灰冷凝的过程极为迅速,致使二氧化硅来不及形成晶体,其晶体结构属于无定形二氧化硅,为高活性的火山灰物质,掺于水泥混凝土中可显著提高其抗冲磨、抗浸蚀、抗渗、抗冻等性能,有显著的火山灰效应。
那么,在微硅粉施工的过程中,到底该如何正确使用硅灰呢?下面是一些经验总结:
1.微硅粉并不适用于全部场合。
2.制定混凝土技术央求的人员必要仔细分析特定的使用场合,并确认使用微硅粉能够达到预期的效果。
3.硅粉必须使用在合适组成(配合比)的混凝土中,应为低水胶比(w/ cm) 和含高效减水剂混凝土。前期的研讨发现,选用微硅粉的混凝土协作比中,水胶比为0.6 或更高,不合理。
4.微硅粉与其它辅佐胶凝材料的组合使用正在增长。起初,这些材料被看作是相互竞争的材料,但如今越来越广泛地认识到:最好的混凝土往往是组合使用这些材料的结果。
5.单位体积混凝土的微硅粉用量在减少,特别是暴露在氯盐环境的混凝土。
6.尚没有硅粉混凝土配合比设计和性能预测的方法,但可以参考现有的指南和配合比实例。必须以工程实际使用材料进行试验室和现场试验,确定最终配合比。
7.硅粉混凝土对塑性收缩裂缝敏感,但这个问题容易被克服。
8.硅粉混凝土平面结构,特别是罩面,裂缝曾经是个问题。
9.湿养护最少7天,才能够处理或减轻裂缝疑问。可是,在一些较长跨度的桥梁上,出现的一些裂缝还无法解释或通过施工程序避免。这么的裂缝在不含硅灰的混凝土也相同出现,因此或许需要更多地从结构方面考虑,而不是材料。
10.硅粉混凝土有必要进行恰当的保护。假定没有保护,微硅粉带给混凝土的利益就不能实现。11.使用微硅粉的混凝土,一定要注重混凝土出产施工的每个环节。拌和进程、微硅粉的充分懈怠是关系到混凝土功用的关键。搅拌不好和微硅粉分散不良,可能得不到预期的混凝土性能。
12.对于判定混凝土的‘硬指标’性能,选用抗压强度或许是一个合适的办法。可是,判定性能必须谨慎和充分了解其场合与条件。
13.很多平面混凝土结构进行了过多的抹面。硅粉混凝土抹面的经验显示,进行最少的抹面工作就能获得更耐久的混凝土,同时避免塑性缩短裂缝。
14.在氯盐环境,硅粉混凝土具有期望的抗氯离子渗透功用。迄今,一些对实习结构进行的测试证明,硅粉混凝土性能优越。其中有关报告显示:随时间的延长,氯渗透的速率在大幅度降低。如今,实际的硅粉混凝土结构数量现已够多,暴露的时间也够长,足以说明问题。
15.微硅粉产品的类型发生变化。如今,几乎全部产品混凝土和预制混凝土公司都运用增密型微硅粉。
从可施工性能方面,硅粉混凝土在新拌情况(塑性情况)的性能优势变的越来越重要。这些优势有:改善喷射混凝土粘附功用和硬化性能,削减平面结构施工的抹面工作,改善自密实混凝土的稳定性和行进混凝土前期性能等。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
在湿法烟气脱硫工艺中,常用于喷淋塔的喷嘴有哪几种在湿法烟气脱硫工艺中,常用于喷淋塔的喷嘴有5种,现简介如下: ①空心锥旋流喷嘴(hollowconeswirl nozzle)这种喷嘴,石灰石浆液从切向进入喷嘴的涡旋腔内,然后从与入口方向成直角的喷孔喷出,可允许自由通过的颗粒尺寸大约是喷孔尺寸的80%-100%,喷嘴无内部分离部件传统的用于湿法烟气脱硫系统的喷嘴是采用炭化硅材料铸造的空心锥旋流喷嘴,通常在O.1-0.2MPa压力下工作,旋流切线型喷嘴与相似的传统实心锥旋流喷嘴相比,前者比后者的自由畅通直径要大许多,尤其是在喷射循环使用的石灰石浆液时更实用。
