土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 在湿法烟气脱硫工艺中,常用于喷淋塔的喷嘴有哪几种
发布于:2018-11-30 14:05:30 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
在湿法烟气脱硫工艺中,常用于喷淋塔的喷嘴有5种,现简介如下:
①空心锥旋流喷嘴(hollowconeswirl nozzle)这种喷嘴,石灰石浆液从切向进入喷嘴的涡旋腔内,然后从与入口方向成直角的喷孔喷出,可允许自由通过的颗粒尺寸大约是喷孔尺寸的80%-100%,喷嘴无内部分离部件传统的用于湿法烟气脱硫系统的喷嘴是采用炭化硅材料铸造的空心锥旋流喷嘴,通常在O.1-0.2MPa压力下工作,旋流切线型喷嘴与相似的传统实心锥旋流喷嘴相比,前者比后者的自由畅通直径要大许多,尤其是在喷射循环使用的石灰石浆液时更实用。
②实心锥旋流喷嘴(fullconeswirlnozzle)这种喷嘴的设计思路与空心锥旋流喷嘴相似,所不同的是涡旋腔封闭端的顶部使部分液体转向喷入喷雾区中央,以此来实现实心锥形喷雾效果。该喷嘴允许通过颗粒的尺寸为喷孔直径的80%-100%,喷射的液滴平均粒径比相同尺寸的空心锥形喷嘴的大30%.50%,在吸收塔中应用时可以采用氮连接碳化硅陶瓷材料(SNBSC)。
③双空心锥旋流喷嘴(doublehollowconeswirl nozzle)该喷嘴是在一个空心锥切线腔体上设计两个喷孔.在吸收塔中,一个喷孔向下喷,另一个喷孔向上喷:这种喷嘴允许通过的颗粒尺寸为喷孔直径的80%一100%
④实心锥喷嘴(fullcorlenozzle)这种喷嘴通过内部叶片使石灰浆液形成旋流,然后与入口的轴线同轴从喷孔喷山,根据不同设计,喷嘴允许通过的最人颗粒直径为喷孔直径的25%-100%不等,同等条下,这种喷嘴提供的雾化粒径相当丁相同尺寸的空心锥切线刊喷嘴的60%-70%。其最大的缺点就是能耗较高。
⑤螺旋型喷嘴(spiralnozzle)此喷嘴是由连续变小的螺旋线体组成,石灰石浆液不断经螺旋线相切后改变方向成片状喷射成同心轴状锥体。这种喷嘴无分离部件,自由畅通直径等于喷孔直径的30%-100%,同等条件下该喷嘴的平均粒径相当于同尺寸的空心锥旋流喷嘴的50%-60%。而且此喷嘴的操作压力一般在0.05MPa-O.1MPa。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
【早安环保】第二批中央环保督察“回头看”全面进入下沉阶段!
       据生态环境部官网消息,经党中央、国务院批准,第二批中央生态环境保护督察“回头看”五个督察组于2018年10月30日至11月6日陆续对山西、辽宁、吉林、安徽、山东、湖北、湖南、四川、贵州、陕西等10个省份实施督察进驻。截至11月16日,五个督察组全部进入下沉督察阶段。         下沉督察阶段,各督察组通过深入基层、深入一线、深入现场,聚焦督察重点,坚决查处敷衍整改、表面整改、假装整改和“一刀切”等督察整改中存在的形式主义、官僚主义问题。同时,各督察组高度重视人民群众环境诉求,及时转办督办人民群众生态环境举报,并现场抽查核实被督察地方办理情况。
