各种楼体照明的分类以及方法
随着社会经济及照明技术的快速发展,建筑楼体照明渐成时尚,每当到了夜晚,一幢幢楼宇披上灯光的华丽外衣,吸引着行人的注意。那么,常用的建筑楼体照明的方式都有哪些呢?每一种的适用范围都有哪些?需要注意什么?
一般来说,常用的建筑楼体照明的方式有:泛光照明、内透光照明、轮廓照明三种。这三种照明方式,可以单独使用,也可以两两使用,甚至是三者结合。每一种想要表达的效果都不同。
1、泛光照明
对于一些高层建筑的楼体照明,可用灯光将整个建筑物或建筑物某些突出部分均匀照亮。以它的不同亮度,各种阴影变化及对比,颜色的搭配等等,使建筑物在黑暗中获得炫目亮丽的效果。
在进行泛光照明设计时,应考虑灯具的安装位置,一般需要考虑以下方面:
第一,安装建筑物本身内,如阳台、雨篷上。利用阳台的栏杆净灯具隐蔽。这时注意墙面的亮度应有一定的变化,避免大面积相同亮度所引起的呆板感觉。
第二,灯具放在建筑物附近的地面上。这时由于灯具位于观众附近,特别要防止灯具直接暴露在观众视野范围内,更不能看到灯具的发光面,形成眩光。一般可采用绿化或其他配件(如隔栅、遮光板)加以遮挡。这时应注意不宜将灯具离墙太近。
第三,安装在路边的灯杆或专门的支架杆上。这特别适用于街道狭窄、建筑物不高的条件,如旧城区中的古建筑,安装支架杆高度大于2米,避免灯光对行人造成影响。
第四,放在邻近或对面建筑物上。主要是考虑自身建筑物安装有难度,周围环境与场地受到限制,这种情况下就可以考虑灯具安装在其他建筑物上。
2、内透光照明
在现代建筑里,有许多的建筑采用的是玻璃幕墙,由于玻璃的吸光和透光,若采用外打光的方式,不仅无法打亮建筑物,还会造成大量的光污染。为克服这类问题,此类建筑的楼体照明,一般采用内透光的照明方式,它是利用在室内安装灯具,透过玻璃向外透光,常见的设计方式有室内灯光反射、光带支架照明、灯光直接向外照明等等。
3、轮廓照明
城市中心区的照明主要是建筑物的轮廓照明。它是以黑暗夜空为背景,利用沿建筑物周边布置的灯,将建筑物的轮廓勾画出来。
综上所述,楼体照明的三种方式各具特色,每一种的侧重点都不同,灯光展现出来的效果以及营造的氛围都不同。在实际操作中,每一个照明设计师都需要实地考察,看看到底楼体适合哪种照明方式,在哪安装灯具更合适等等。
北京尚光照明(https://www.sgzm.com)期待着为您提供量身定做的专业照明服务,用灯光为客户创造价值!
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
?楼体亮化设计需要注意什么楼体亮化设计需要注意什么 1、决定灯光效果照明样式 建筑物因其本身外观不同而可能产生不同灯光效果,有大体几种感觉:①较均匀的;②明暗变化较强的;③较平实的;④较活泼的;这些表现形式均依建筑物本身的属性来决定。 2、选用合情的光源 符合楼体亮化的光源,选择前应考虑:光色、演色性、效率、寿命等因素。光色与建筑物之外墙材料颜色存在匹配关系,通常情况,经砖、黄褐色石材较适合使用暖色光来照射,应用光源为高压钠灯或卤素灯。白色或浅色的大理石则可以使用色温较高的冷白色光(复金属灯)来照射,但使用高压钠灯也无不可。楼体轮廓照明可用LED数码管、软灯带、洗墙灯等勾勒出不同颜色和形式的动态效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
