土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ ?楼体亮化设计需要注意什么
?楼体亮化设计需要注意什么
发布于:2018-12-04 15:47:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
楼体亮化设计需要注意什么
1、决定灯光效果照明样式
建筑物因其本身外观不同而可能产生不同灯光效果,有大体几种感觉:①较均匀的;②明暗变化较强的;③较平实的;④较活泼的;这些表现形式均依建筑物本身的属性来决定。
2、选用合情的光源
符合楼体亮化的光源,选择前应考虑:光色、演色性、效率、寿命等因素。光色与建筑物之外墙材料颜色存在匹配关系,通常情况,经砖、黄褐色石材较适合使用暖色光来照射,应用光源为高压钠灯或卤素灯。白色或浅色的大理石则可以使用色温较高的冷白色光(复金属灯)来照射,但使用高压钠灯也无不可。楼体轮廓照明可用LED数码管、软灯带、洗墙灯等勾勒出不同颜色和形式的动态效果。
3、决定光源的亮度
所需亮度主要取决于周边环境的明暗以及建筑物外墙材料颜色的深浅。亮度值主要是针对主立面(主要观看方向)而言。通常情况,次要的立面之亮度为主立面之一半,借两个面之明暗不同可以表现出建筑物之立体感。
4、决定楼体的照明形式
依建筑物的类型特性、建筑工地的现况,来决定最适当的照明形式以达到所期望之灯光效果。
5、选择合适的灯具照明
通常情况方型的投光灯之光线分布角度较大,圆型灯具的角度较小。广角型灯具效果较均匀,但不适当适合做远距投射;窄角型灯具适合做较远距离的投射,但近距离使用时则均匀度较差。灯具的选择除了配光特性之外,外型、材质、防尘、防水等级(IP等级)等也都是必需考虑的因素。
6、亮度与灯具数量的计算
依所选之光源、灯具、安装位置等条件的亮度计算来决定灯具数量,以求安装完成后之效果能够尽量接近所期望的。
7、安装完成后现场调试
工地现场的调整是绝对必需的。现场效果图设计出来每盏灯的投射方向仅做为参考,电脑所计算出来的亮度值也仅是参考值(人眼睛所看到的是墙面的反射辉度,并非亮度)。因此安装完成后现场的调整,实际上应以人的视觉感光为准。 建筑楼体的外观在夜间利用灯光的投射加以表现,其所得之效果与白天的感觉会有同样的差异。因此在灯光设计上我们不一定需要所得和白天一样的效果,重要的是将建筑物的特色表现出来,这也是LED楼体亮化工程成功标志。
北京尚光照明(https://www.sgzm.com)期待着为您提供量身定做的专业照明服务,用灯光为客户创造价值!
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED道路照明光源的散热与配光应用
现代领域中作为照明光源的小功率LED阵列,散热问题解决了,但LED数量要很多,光衰强,安装成本高;而采用大功率LED是城市照明LED路灯发展的趋势,但如何解决大功率LED路灯产品的散热、LED的散光和聚光控制问题,路灯在路面照射面的照度范围、型态和照度的均衡问题和光电转换效率太低,每瓦只有几个流明等问题是本文研究的关键。 LED(Light Emitting Diode,称发光二极管),属于固态光源。LED的应用已有较悠久的历史,以前主要应用在各种电子设备的指示灯、大屏幕显示器、信号灯和液晶屏幕背光源等领域。近些年来,随着GaP、GaN系Ⅲ-V族化合物半导体的结晶成长工艺技术及纳米技术的进步,LED的光效和大功率集成技术都有了很大的提高,LED已经开始在照明领域里初步应用,出现了LED路灯、LED矿灯、LED应急灯、LED车灯、LED景观灯等多种以大功率LED为光源的照明灯具。
