土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PVC快速卷帘门
PVC快速卷帘门
发布于:2018-12-04 16:48:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品用途:
   内部/外部通道快速卷门,用于空间狭小的物流通道,内置型马达不占用安装空间。满足特殊场地需要。门帘由较轻的织物及钢质抗风杆组成,抗风压能力强(抗风杆:按门洞风压要求配置),外型美观,运行顺畅自如。防尘、防虫保护车间作业环境
适用环境:
>;室内、室外较大的风压门洞。
>;重工业、轻工业、保温、防尘、防虫要求高的环境。
>;物料通道、地下停车通道场所。
技术参数:
外观:冷扎钢板静电喷涂门框140×150㎜,冷扎板静电喷涂门罩。
动力性能:德国SEW刹车制动马达,功率0.75-1.5KW,电源220V/380V,制动电压220V。
控制系统:进口微电脑变频控制电箱(三菱cpu)。
控制电压:安全低压 24VDC。
开启速度:开启0.5-1.0m/秒/关闭 0.5-0.8m/秒(变频可调速)。
门帘材料:进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理,厚度0.8mm-1.5mm,颜色各种选择。
拉伸强度:5700/5100N/5cm,撕裂强度900/80N。
防火级别:德国标准MZD/NBL难燃。
使用温度:-10℃+70℃/超耐寒区域-40℃。
透明视窗:进口PVC透明水晶软板,厚度1.5mm,长方形或椭圆形。
抗风材料:抗风压钢制抗风管。
抗风能力:15m/s(50Pa标准3×3)。
密封性能:门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合,门框双侧密封毛条防尘、防虫。
安全配置:标准红外线光电保护,压力气囊,警示灯,防撞柱,停电手动摇杆。
开启方式:多种手动或自动控制系统以适应现场环境开启或关闭方式的不同要求。
1、雷达式(自动感应移物体,普通型、工业型)
2、地磁环式(自动感应金属物体,单面检测、双面检测)
3、手动按钮式(近距离操作、远距离操作)
4、遥控式(单门控制、多门12樘一遥控器控制)
5、手动拉绳式(长寿命拉线开关)
6、光电感应式(近距离看物体通过的环境)
7、门禁刷卡式(特殊保密环境员工卡识别,单侧刷卡、双侧刷卡)
8、指纹识别式(特殊保密环境,指纹机识别开门)
9、车辆识别式(车辆与接收器信号对接开门)
10、互锁联动式(特殊环境要求一樘门开启、一樘门关闭状态)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?水质传感器如何有效进行水质监测
水是生命之源,任何人每日都需要饮用一定量的水。当前不断发生水污染的事故,与水污染相关的疾病频发。水质情况正慢慢受到人们的重视,一方面,政府供水部门需要了解水质状况;还有一方面,家用、商用时也需要监控饮用水的水质。 因此,在越来越看重环境爱护的今天,水质传感器对于一些行业来讲是必不可少的传感器。而不同行业对检测的需求也不一样,所以检测人员相应的操作也不同,对于检测设备的挑选也不一样。例如说工业废水大部分检测的是重金属含量,饮用水厂可能就需要检测微生物、有机物、重金属、消毒剂等各种参数。而这些参数的检测工作主要是由水质检测仪的多种水质传感器来完成的。
