土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?水质传感器如何有效进行水质监测
?水质传感器如何有效进行水质监测
发布于:2018-12-04 14:51:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
水是生命之源,任何人每日都需要饮用一定量的水。当前不断发生水污染的事故,与水污染相关的疾病频发。水质情况正慢慢受到人们的重视,一方面,政府供水部门需要了解水质状况;还有一方面,家用、商用时也需要监控饮用水的水质。
因此,在越来越看重环境爱护的今天,水质传感器对于一些行业来讲是必不可少的传感器。而不同行业对检测的需求也不一样,所以检测人员相应的操作也不同,对于检测设备的挑选也不一样。例如说工业废水大部分检测的是重金属含量,饮用水厂可能就需要检测微生物、有机物、重金属、消毒剂等各种参数。而这些参数的检测工作主要是由水质检测仪的多种水质传感器来完成的。
传感器是一种常用的检测装置,能够把被测物体信号按照一定的规律转化为电信号,以供输出、存储、记录等要求。传感器应用的范围是非常广泛的,在工业、化工、电力、电子、机床、农业、工业中都有一定的应用。水质传感器也就是我们所说的水质探头在水产养殖业中的应用也是非常多的,而且发挥的效果是非常大的。OFweek Mall了解到市场上用的多的水质传感器就是KDS-25B:
日本FIGARO 水质溶解氧传感器-KDS-25B 特点:
汤浅溶解氧传感器KDS-25B是一款独特的原电池式传感器,是专门为水质控制而开发的。这款溶解氧传感器最显著的特点就是,使用寿命长,不受CO2影响。
溶解氧传感器KDS-25B 使用特殊酸性电解液,阴极采用惰性金属金,阳极采用金属铅,氧气以扩散的方式通过氟树脂膜参与氧化还原反应,构成一种氧铅蓄电池,然后由内部电阻将氧化还原反应产生的电流转化成电压输出。产生的电流与溶解氧的浓度成正比,严格地来说是与氧分压成正比(溶解氧含量越高,透过氟树脂膜参与反应的氧分子越多),KDS-25B是环境监测、水质检测的理想传感器之一。
水产养殖在一些沿海城市非常多,比比皆是水产养殖场,有多种各样的水产生物,但是不论是鱼类、蚌类还是其它水产生物,都需要要有适当其生产的环境才可以实现丰收,水质是影响水产生物产量的一大因素之一,我们能够利用水质传感器来监控水的质量。
其实对于水质的检测还需要从多个方面进行,一般来说影响水产生物生长的主要是水的温度、水中含氧量,以及水中其它有害气体的含量。这些原因在以前只能靠养殖户凭借经验来确定,现在跟随传感器技术的飞速发展,我们能够利用水质传感器来实现水质监控,我们能够利用温度传感器来监控水的温度,PH计来监控水的PH值,溶解氧传感器来检测水中氧气的含量,其它一下气体传感器来区别监控水中有害气体的含量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关节轴承--VIDI 云点
关节轴承是一种球面滑动轴承,其滑动接触表面是一个内球面和一个外球面,运动时可以在任意角度旋转摆动,它采用表面磷化、炸口、镶垫、喷涂等多种特殊工艺处理方法制作而成。关节轴承具有载荷能力大,抗冲击,抗腐蚀、耐磨损、自调心、润滑好等特点。 云点工业的关节轴承种类: 1.向心关节轴承, 2.角接触关节轴承, 3.杆端关节轴承, 4.自润滑向心关节轴承, 5.自润滑角接触关节轴承,
