土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求4800放样程序
求4800放样程序
发布于:2008-02-09 10:09:09 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
谁有好的4800放样程序呢??我在找啊......
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
超高计算方法简介
关于施工中的超高计算问题,其实并不是很难,主要是原理,超高主要分中轴及边轴旋转,主要是对中分带,也就中间绿化带,中轴旋转是从绝对路中线起算横坡.边轴旋转是从中分带的边缘起算.一般超高都是缓和段为超高渐变部分,圆曲线段为单道横坡.就渐变段的来说,比如直线段横坡为-2%,渐变至超高部分为+5%,那么渐变部分首先从-2%到0%为一部分,再从0%到5%为一部分,计算该点在渐变过程中由0%到5%渐变过程中的高差,再计算该点从-2%到0%渐变过程中的高差,然后用前一高差减去后高差,再加该位置中线绝对高程,就是该边线高程,内侧的计算是在左侧渐变横坡不大于+2%时,该段横坡不变,当左侧大于+2%时,右侧横坡为左侧横坡的负数,比如左侧横坡为+2.5%,那么右侧为-2.5%.其它的部分计算就自已理解吧!
