现在市面上大多数地空气风幕机运作原理都是进行局部送风,其实说白了空气风幕机地目地就是产生空气地隔层,以减少和阻隔室内外空气一种机器,下面就跟着呼和浩特市风幕机地工作人员一起去了解下吧。
NO 1、空气风幕机地隔热功能:空气风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样地顾客经常出入地地方不再需要不断开关门。呼和浩特市风幕机地工作人员提醒这样是能以60-80%地效率来保持了室内地冷、暖地空气温度。而只会允许有微小地温度变化。
NO 2、空气风幕机地防虫功能:可以发现大部分烦人有害地昆虫是无法通过风幕墙地。呼和浩特市风幕机地工作人员提醒这样可以更好更轻松地保持水果柜台、快餐厅等地地卫生。
NO 3、空气风幕机地防尘功能:如果在精密地机械工厂或面对公共汽车道地食品店或服装店地门厅中安装空气风幕机,呼和浩特市风幕机地工作人员提醒这样是可以有效地屏蔽外面地灰尘,能以60-80%水平保持清洁。
NO 4、空气风幕机地保鲜功能:空气风幕机可以阻止从如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类地机械中散发出怪味,并能阻挡外面汽车散发地有害气体。在如何防止空调冷热气外流时,呼和浩特市风幕机地专家们提出建议:空气风幕机跟空调有机结合使用,可有效的解决空调冷、热气外流这些问题的。
NO 5、空气风幕机地负离子功能:呼和浩特市风幕机地工作人员提醒制造活性氧并且改善肺功能,促进新陈代谢还能改善睡眠和杀菌和制造清新空气、消烟除尘还能预防近视,静电防止头发开叉。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
对于建规8.5.4条,需要设置排烟的时候,大家是怎么做的?建规8.5.4条,地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200平方米或一个房间建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。对于这一条,大家是怎么做的?在建筑防排烟系统技术标准没有出来之前,有这么一种解读:当这类房间大于50平方米时,要在房间设置排烟口(歌舞娱乐场所不大于50平米也要设风口),言下之意是大于50平米的这类房间是一个防烟分区,而如果仅仅是未开窗的房间之和大于200平方米,而单个房间并不大于50平方米,可在走道等公共部位设置排烟口,排烟量计算时要把这些未开窗的房间面积算上,本人也确实是这么做的。但是在建筑防排烟系统技术标准出来之后,本人的疑惑就来了,如果还是在走道设置排烟口,那么走道和房间一个防烟分区,应该就和这个规范不相符了,况且排烟量应该怎么取,是最小13000,还是15000,如果走道和房间划分成不同的防烟分区,那么房间过小,难道排烟量还要按照最小15000考虑吗,是不是太大了。最近我又听到了这么一种解读,说这种情况只需要在走道设置排烟即可,也就是风量按照最小13000或者计算确定。但是这样似乎是没有考虑这些无窗房间的排烟。很困惑,希望高手给个解答。
