土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 对于建规8.5.4条,需要设置排烟的时候,大家是怎么做的?
发布于:2018-12-03 17:17:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建规8.5.4条,地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200平方米或一个房间建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。对于这一条,大家是怎么做的?在建筑防排烟系统技术标准没有出来之前,有这么一种解读:当这类房间大于50平方米时,要在房间设置排烟口(歌舞娱乐场所不大于50平米也要设风口),言下之意是大于50平米的这类房间是一个防烟分区,而如果仅仅是未开窗的房间之和大于200平方米,而单个房间并不大于50平方米,可在走道等公共部位设置排烟口,排烟量计算时要把这些未开窗的房间面积算上,本人也确实是这么做的。但是在建筑防排烟系统技术标准出来之后,本人的疑惑就来了,如果还是在走道设置排烟口,那么走道和房间一个防烟分区,应该就和这个规范不相符了,况且排烟量应该怎么取,是最小13000,还是15000,如果走道和房间划分成不同的防烟分区,那么房间过小,难道排烟量还要按照最小15000考虑吗,是不是太大了。最近我又听到了这么一种解读,说这种情况只需要在走道设置排烟即可,也就是风量按照最小13000或者计算确定。但是这样似乎是没有考虑这些无窗房间的排烟。很困惑,希望高手给个解答。
  • 喜乐乐
    喜乐乐 沙发
    2019-04-23 11:22:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
长度超过6米的中厅的排烟
有个公共建筑1层4.8m,2-5层4.2米,一层刚进来有个大厅贯穿两层,大厅周围是电梯厅和走廊,一层二层都是挨着大厅的是电梯厅和走廊,现在考虑大厅的排烟,如果自然排烟,走廊和大厅要分成两个防烟分区,那么在一层需要加挡烟垂壁吗?需要多高?是按走廊算还是大厅算?大厅超过6米接近9米,排烟量接近111000,如果自然排烟的话大厅需要开窗40多平?是不是有点不合理?大厅面积140平米。求高手指教
