氟是人体必需的微量元素之一,摄入一定量氟可促进儿童的生长发育和防止龋齿,但过量摄入则会危害健康,引起氟斑牙等疾病。
自然界中的氟多以化合态存在,主要存在于萤石、磷灰石、冰晶石中,广泛应用于冶炼、化肥、玻璃制造等行业。煤在炼焦过程中,释放出的含氟物质以氟化物形式存在于剩余氨水中,浓度大约在30-50mg/L。另外,在古马隆生产过程中,如采用 BF3作聚合催化剂时,也易将氟带入外排废水。国家标准规定外排废水含氟量≤10mg/L,因此,焦化废水除氟工艺的研究一直是环保领域广泛关注的课题。
几十年来,国内外对焦化废水除氟进行了大量研究,对除氟技术和基础理论的研究也取得了一定进展。目前,已可实际应用的技术有吸附法、电凝聚法、反渗透(R/O)法、离子交换法、化学沉淀法和混凝沉降法等。其中离子交换法的费用高,对原水的水质要求严格;电凝聚和反渗透法的工艺复杂,电耗大;吸附法的吸附容量低,处理水量小,均难以实现工业化。而最常用的方法是化学沉淀法和混凝沉降法。本项目的焦化废水处理采用的是相结合的化学沉淀法和混凝沉降法,将废水含氟量稳定在10mg/L以下,再经高效吸附装置进行吸附后,可达到1.5mg/L以下的排放标准。
本项目废水为焦化脱硫后产生的,水量约100m?/天,氟化物含量在300-400mg/L之间,根据厂家要求和试验反复验证,环瑞生态技术人员最终确定采用24h间断式运行方式,具体流程大致如下:
废水有生产车间经泵输送到1#缓冲槽,达到设定液位后自动开启进水泵,进入连续反应一体槽,自动联动加药泵,开始投加除氟剂F1,经充分搅拌一段时间后加入除氟剂F2,在充分搅拌一段时间,分别加入混凝剂、絮凝剂后,进入沉淀槽沉淀,上清液溢流进入2#缓冲槽,达到设定液位后,自动开启吸附装置,经吸附后,进入3#缓冲槽,出水福含量达到1.5mg/L以下排放。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用氨氮去除剂,让食品行业废水氨氮快速达标食品加工制造业是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业,近年来,我国食品加工制造业发展迅猛,食品加工制造过程涉及清洗、去壳、去皮、融化、切割、蒸煮、研磨和成型等多种工序,其中部分工序会产生废水,且废水中氨氮排放量巨大,对环境污染十分严重。 【环瑞氨氮去除剂】 环瑞氨氮去除剂,别名氨氮超标去除剂、氨氮消除剂、降氨氮药剂、氨氮脱除剂等,它是一种专为解决各行业废水中氨氮去除难题研发的药剂,是一种无机高分子化合物,自身具有催化作用,能够迅速分解水中的氨氮。
