土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用氨氮去除剂,让食品行业废水氨氮快速达标
发布于:2018-12-03 11:39:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
食品加工制造业是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业,近年来,我国食品加工制造业发展迅猛,食品加工制造过程涉及清洗、去壳、去皮、融化、切割、蒸煮、研磨和成型等多种工序,其中部分工序会产生废水,且废水中氨氮排放量巨大,对环境污染十分严重。
【环瑞氨氮去除剂】
环瑞氨氮去除剂,别名氨氮超标去除剂、氨氮消除剂、降氨氮药剂、氨氮脱除剂等,它是一种专为解决各行业废水中氨氮去除难题研发的药剂,是一种无机高分子化合物,自身具有催化作用,能够迅速分解水中的氨氮。
【作用原理】
无机高分子化合物与废水中的氨氮产生反应,从而达到清除废水中氨氮的目的。其能够较大幅度降解废水中的氨氮浓度,同时在反应过程中利用其特性使废水中的有机污染物无机化,有效的降低有机污染物的含量。既可单独使用,也可以与常用的无机、有机絮凝剂或助凝剂配合使用。废水经处理后水体中的氨氮、化学需氧量均能达到理想的处理效果。
【小试方法】
1. 取一定量的氨氮废水水样,检测其氨氮值,并做好记录。
2. 准确量取1L含氨氮废水,置于烧杯中。根据原水氨氮值与标准氨氮值确定环瑞氨氮去除剂投加量,一般按照氨氮值1ppm:0.03g/L进行实验,如氨氮值为100ppm,需加入3g氨氮去除剂。
3. 准确称取环瑞氨氮去除剂加入到量取的待处理水样中,用玻璃棒或搅拌器搅拌5-6分钟,让药剂充分反应,待沉淀完全。
4. 取上清液检测水中残余氨氮值,并做记录。确定残余氨氮值是否达到标准。
【现场使用】
1.环瑞氨氮去除剂溶解性非常好,水量小时可固体直接投加。也可溶解成10%-20%的溶液进行投加。
2.无需增加设备,通过加药泵进行投加即可,通过调整泵的频率来操控加药量。
3.现场投加点可设在沉淀池后的清水池或回调池,为确保反应完全,降低运行成本,建议增设曝气或搅拌。
4.因小试与现场情况不同,应根据现场情况对小试的添加量进行调整。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
辽宁抚顺敷衍整改,东洲河水质严重恶化
12月1日晚,辽宁省抚顺市因敷衍整改致东洲河水质严重恶化,被中央第一生态环境保护督察组点名批评。 11月14日,中央第一生态环境保护督察组对抚顺市开展下沉督察。发现抚顺市高新技术产业开发区环境违法违规问题突出,污水处理厂严重超标排放,甚至在在线监测数据上故意造假,导致东洲河水质持续恶化。 东洲河位于抚顺市,是浑河重要支流。2017年中央环保督察指出,浑河等辽河流域主要河流水质恶化。为此,辽宁省整改方案明确,流域内强化水环境质量管理、启动全省河流水质限期达标工作。抚顺市整改方案也明确,认真落实河长制,编制“一河一策”方案并尽快组织实施,对重点河流开展河流水质限期达标工作等措施,确保河流水质达标。
