为何混凝土中需要加入微硅粉?在此,“微神科技”为您列出如下几个要点:
1、微硅粉制造高 强度混凝土( C70 以上),显著提高混凝土的强度和泵送性能;
2、制造高抗渗(≥ P30 )、结构自防水混凝土,用于地铁、隧道、高层建筑物的地下室;
3、微硅粉粒度大小分布合理,致密性强,硬度大,耐磨性能好,可大幅度提高固化物的抗拉、抗压、抗冲击强度和耐磨性能,抗冲磨能力能提高0.5—2.5倍。
4、微硅粉能增大导热系数,改变胶粘性和增加阻燃性能。
5、能降低环氧树脂固化反应的放热峰温度,降低固化物的线膨胀系数和固化物的收缩率,从而消除内应力,防止开裂。
6、由于微硅粉的粒度细,分布合理,能有效的减少和消除沉淀,分层现象;
7、微硅粉质纯,杂质含量低,物化性能稳定,使固化物具有良好的绝缘性能和抗电弧性能。
8、制造海工和化工混凝土,由于其高致密性能,有效阻止硫酸盐及氯离子对混凝土的渗透、侵蚀,避免混凝土钢筋受到腐蚀,从而延长混凝土的寿命;
9、微硅粉的化学成分为二氧化硅(SiO2),属惰性物质,与大部分酸、碱不起化学反应,微硅粉均匀分布、覆盖在物件表面,具有较强的抗腐蚀性,抗空蚀能力提高3—16倍。
10、微硅粉堆积密度小:一种在0.2-0.8之间,一种在1.0-2.2之间。作为聚合物填充材料,较其他矿物性填品用量少,装载重量小,节省聚合物用量,因此可降低产品成本。
11、微硅粉抗冻性:微硅粉在经过300—500次快速冻解循环,相对弹性模量隆低10—20%,而普通混凝土通过25—50次循环,相对弹性模量隆低为30—73%。因此可以提高混凝土的抗冻性。
12、微硅粉早强性:微硅粉混凝土使诱导期缩短,具有早强的特性。这些特性都是很好的!
13、微硅粉在水利、高速公路、桥梁工程项目中,混凝土不仅需要上述基本指标,更对其耐磨、耐冲刷有非常苛刻的要求,掺入微硅粉非常必要;
14、微硅粉极强的活性,具有减水性能,适用于快速施工需要的早强、高强混凝土的外加剂; 隧道、地铁、大型基坑结构施工过程中用于支护的高强喷射混凝土的外加剂;水下施工项目(如:桥墩、大坝、钻井平台等)用的混凝土的外加剂
武汉微神科技发展有限公司(微神科技)成立于2017年,是新加坡昂国集团旗下全资子公司,主要从事优质建材产品的研发与销售,以及相关领域内的技术服务与咨询,是专业的低碳建材产品应用解决方案提供商。微神科技凭借集团总公司强大的研发实力以及自身雄厚的技术力量,经过数年的发展,已形成了完备的产品体系和产品技术应用体系。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
硅粉有哪些特殊性质?硅粉也叫微硅粉,学名硅灰,是工业电炉在高温熔炼工业硅及硅铁的过程中,随废气逸出的烟尘经特殊的捕集装置收集处理而成。以硅块为原料制取硅粉的方法很多,效果较好,应用较多的是雷蒙法、对辊法、盘磨法和冲旋法。 硅粉具有特殊性质,具体有哪些你都清楚吗?下面是对特殊性质的总结。 1)抗化学腐蚀性: 把微硅粉掺入混凝土中,能削减Ca (OH) 2 含量,增强混凝土密实性,有利于减少弱酸腐蚀性,因为混凝土中的CSH
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
