土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 硅粉有哪些特殊性质?
硅粉有哪些特殊性质?
发布于:2018-12-03 11:07:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
硅粉也叫微硅粉,学名硅灰,是工业电炉在高温熔炼工业硅及硅铁的过程中,随废气逸出的烟尘经特殊的捕集装置收集处理而成。以硅块为原料制取硅粉的方法很多,效果较好,应用较多的是雷蒙法、对辊法、盘磨法和冲旋法。
硅粉具有特殊性质,具体有哪些你都清楚吗?下面是对特殊性质的总结。
1)抗化学腐蚀性:
把微硅粉掺入混凝土中,能削减Ca (OH) 2 含量,增强混凝土密实性,有利于减少弱酸腐蚀性,因为混凝土中的CSH
在强酸或高深度的弱酸中会分化,因此在强酸或高深度的弱酸中并没有这种效果。此外,它还能抵抗盐类腐蚀,对氯盐及硫酸盐类的抗腐蚀效果尤为明显。
2)抗冻性:
当只掺入少量的硅粉时,硅粉混凝土的抗冻性与一般混凝土并无差别,但是当硅粉掺量超过15 %时,它的抗冻性相对比较差。经过多次的实验,这种观念已经从根本上被证明,首要的原因是当硅粉超过15
%时,混凝土膨胀量增大,这样相对动弹性模数就会下降,导致抗压强度也快速下降。此时从混凝土内部方面特征看来,比表面积比较小,距离系数比较大。
3)抗渗性:
由于硅粉颗粒相对比较小,比水泥颗粒小20~100 倍,
所以它能够充填到水泥颗粒中心的空隙中,使混凝土更为密实,这样就起到了硅粉的二次水化效果。而硅粉混凝土的抗渗性变强,是由于新的生成物阻塞混凝土中浸透通道。混凝土的浸透性随着水胶比的增加而增大,这是由于水灰的密实性比混凝土的密实性相对差一些。
武汉微神科技发展有限公司(微神科技)成立于2017年,是新加坡昂国集团旗下全资子公司,主要从事优质建材产品的研发与销售,以及相关领域内的技术服务与咨询,是专业的低碳建材产品应用解决方案提供商。微神科技凭借集团总公司强大的研发实力以及自身雄厚的技术力量,经过数年的发展,已形成了完备的产品体系和产品技术应用体系。
VCEM硅灰系列产品的原料来源清楚、质量稳定、氯离子含量低、比表面积超过15000m2/kg(BET法),是一种亚微米粉体材料,可显著提高混凝土密实性和抗渗性。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
两分钟教会你1立方混凝土所需水泥和砂石配合比及成本单价
一首先,我们需要知道混凝土的强度等级,混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度。采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm^2; 或 MPa计)表示。主要包括:C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80。 二那么,这么多强度等级的混凝土,具体选用哪种强度呢? 1、砖混结构 基础垫层用C15强度。
