土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教一个钢结构改造的设计问题,求指导。
请教一个钢结构改造的设计问题,求指导。
发布于:2018-12-03 10:57:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
原结构改造中一中间柱需要去掉,原柱距4.9米,现场有多余40槽钢业主希望能够利用上。我的方案是设置托梁加固两边柱,但业主的建议是直接用槽钢做人字斜撑从屋面梁引至两边柱底。有没有专家指导一二。 微信图片_20181203105133.jpg 微信图片_20181203105138.jpg 微信图片_20181203105710.png
全部回复(6 )
  • yibuzhiyao
    yibuzhiyao 沙发
    图片看不清屋架方向,感觉这个不是中间柱,是不是中间跨的边柱?
    2018-12-05 17:59:05
  • 我有我的燕
    个人看法:1.按照CAD图纸,应该是属于门刚形式;但是返回去看图片柱子的摆放位置(强弱轴方向),和房间内部好像有横梁,是框架结构?暂时也不确定。
    2.按照门刚来说,中间柱,一般是上下端铰接,也有上下固接的,不清楚现在这个建筑属于那种。需要确定
    我只想通过这个表达一个观点,中间柱所起的作用是能够承受部分屋面荷载,对于屋面梁和边柱都是能够起到减小截面的作用
    4,对比你和业主的两种加固方式,你的方式考虑极限一点,在上下梁直接加拉杆,看做桁架,其实对于加固柱子能起到的作用并不大;业主的做法,加人字支撑,支撑的作用一般是来增加结构的整体刚度的,这里,应该是增加平面内刚度,对于面内稳定承载力的提高是很有帮助,但是对于强度承载力的提高作用应该不大
    5建议:还原模型,去掉中柱,复核原结构,具体问题再进行分析。比如面内稳定承载力是起控制作用,那么就可以加人字支撑解决。
    个人的一点看法,互相交流
    2018-12-04 15:50:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
ANSYS钢结构抗震谱分析要输入频率-加速度,数据怎么确定的,例如重庆?求大神指点!
我是用workbench做地震谱分析,但是不知道各个地区频率-加速度谱怎么来的?比如重庆地区,福州,长春。求大神指教!
