土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ ANSYS钢结构抗震谱分析要输入频率-加速度,数据怎么确定的,例如重庆?求大神指点!
我是用workbench做地震谱分析,但是不知道各个地区频率-加速度谱怎么来的?比如重庆地区,福州,长春。求大神指教!
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    回答:要进行ANSYS钢结构抗震谱分析,需要先了解重庆地区的地震烈度等级和设计地震加速度。按照规范要求,我们可以通过查询《地震动参数区划图》和《GB 50011-2010》等规范获取相关数据,例如重庆的设计地震加速度为0.2g。在确定设计地震加速度后,通过使用ANSYS等有限元软件分析得到特定频率下的结构应力响应值,再与设计地震加速度比较,进而得到抗震性能指标,如位移反应谱和加速度反应谱。在输入频率-加速度时,需要根据重庆地区的地震特征,进行对应的谱型选择和插值处理。同时,在进行抗震分析过程中,需要根据现行规范及时调整输入参数和模型,并对计算结果进行合理性评价和信度分析。希望这个回答能够对您有所帮助。
    2023-09-28 10:18:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:ANSYS抗震谱分析需要输入地震动谱,地震动谱是针对特定地区在不同震级下的地震加速度响应进行统计得到的。对于重庆地区,需要先确定该地区的设计地震分级和设计基准地震动参数。根据重庆市第五次地震区划图,重庆市被划分为Ⅶ度地震区。可以通过查询《建筑抗震设计规范》(GB50011)的附录E,得到重庆市Ⅶ度地震区设计基准地震动参数。在抗震分析中,需要输入相应的设计地震动参数,如地震波形的时间历程和加速度等数据,以进行抗震分析。
    2023-09-28 10:17:28 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
