正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大神:JGJ310-2013 教育建筑电气设计规范 9.3.3 2 当宿舍、教学楼等规模及用电负荷较小的建筑物内无变电所时,低压配电系统宜采用TN-C-S系统或TT系统; 一个项目为公路边的村办公室,这个接地系统选用TN-C-S,接地施工应该怎么做? 是从进户配电箱的N PE排分别接电力局进线电缆的一根芯,然后再把这个PE排 接到 建筑外的单独做接地体吗?还是直接在基础层做接地网,具体怎么连接呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
风平浪静02
沙发
如果说,没有引入专门的地线(PE),在进入表箱零线与地线连接也是可以的,也是应该的。也就是所谓的TN-C-S 型式。零线接地,可能会造成零线与大地分流。经过大地的电流会有一些杂散电流影响,不过一般居民生活用电影响不大,而且安全重于影响。还有接地以上线路是不能安装漏电保护啦,一般也是不安装的有利,不然供电可靠性大大降低。某一处有接地,全小区停电,这种局面希望越少越好。
2019-05-08 09:16:08
鸭江绿水
板凳
难道零线不需要做重复接地吗?
2019-05-07 11:04:07
加载更多回复 举报
