土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 村办公室 无变电所怎么做接地的TN-C-S的施工?
发布于:2018-12-01 16:47:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大神:JGJ310-2013 教育建筑电气设计规范
9.3.3   2 当宿舍、教学楼等规模及用电负荷较小的建筑物内无变电所时,低压配电系统宜采用TN-C-S系统或TT系统;
一个项目为公路边的村办公室,这个接地系统选用TN-C-S,接地施工应该怎么做?
是从进户配电箱的N PE排分别接电力局进线电缆的一根芯,然后再把这个PE排 接到 建筑外的单独做接地体吗?还是直接在基础层做接地网,具体怎么连接呢?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求大神解惑配电断路器跳闸
配电箱内出线断路器NSX100 TMD 40A ,电缆VV 5x25,长度约250米,电源送至现场控制箱;现场控制箱,进线断路器NSX100 TMD 40A,两路电机保护回路出线(电机保护型断路器,接触器+热继电器),电机为11kW自吸泵。问题:启动按钮按下后配电箱内的断路器跳闸,哪位大神解释一下啊?为啥现场箱内的进线断路器不跳呢?
