土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含氮化合物的反向电渗析设备和电化学废水处理
发布于:2018-12-01 12:16:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一种废水处理方法,所述废水处理方法使用反向电渗析设备(EDR)-电化学废水处理(EWT)的组合过程,所述方法包括:使用EDR设备将含有氮化合物的流入废水分离成为产物水和浓缩水;和在EWT设备中将所述浓缩水分解成为要从所述废水除去的目标物质,在常规废水处理设备中,化学废水和通过油性废水池和先进的油分离器的油性废水流入到化学废水池中,在第一反应槽中对化学废水池2中的废水进行pH调节,并且使其通过第二反应槽和絮凝槽,将酸-碱物质注入到第一反应槽中,ETA,即废水处理设备的流入水的氮化合物以离子或配盐的形式存在,并且形成顽抗的COD和T-N诱导物,特别是,由于常规废水处理设备中的絮凝沉降装置和过滤装置主要被设计成用于去除悬浮固体,因此它们不适于去除离子物质,根据文献,使用活性碳的吸附方法具有仅为7.2%的ETA去除率,因此,需要补充性设备,电渗析设备起着将废水分离为产物水和浓缩水的作用,来自EDR设备的产物水在通过再生水池以后被再用作原水,浓縮水流入到EWT设备中,并且在那里被处理,EWT设备256起着利用电化学机理分解和处理浓縮的顽抗的COD和T-N的作用,特别是,通过采用新工艺,EWT设备以稳定而有效的方式处理由用作pH调节剂的ETA生成的顽抗的COD和T-N,在通过浓缩水池以后,将由EWT设备处理的水最终通过pH调节池进行pH调节,并且使其通过排放物水池流出,而且,可以向pH调节池中加入酸-碱物质,如果不合格产物的盐度等于或低于流入水的浓度,则可以将不合格产物再循环,并且再次处理成电渗析设备的流入水;这称为不合格产物再循环(OSPR),当将不合格产物再循环,并且使用反相再次处理时,与基本操作相比,EDR设备的回收率增加约8M。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水生植物修复富营养化水体的技术特征
水生植物修复富营养化水体是一种全新的技术,与其他治理水体的方法相比有以下几个优点:     1、能有效地将不可溶性水体底部的有机物降解为可溶性有机物;     2、能抑制蓝藻及其他耗氧强的菌类与藻类的生长与繁殖,增加水中的溶氧量;     3、分解水中含氮有机物,最终能使氨态氮和硝态氮大大减少,提高水生生物的成活率;     4、成本低,对环境扰动小,不向水体投放药剂,不会形成二次污染;     5、用生物生态方设计水景,有利降低建设和养护管理成本,并易创造人与自然相融合的优美环境。净化水质的同时可收获植物和生物能源。     6、操作简单,投资小,工程造价较低,不需消耗能源或低耗能;     7、能实现水体营养平衡,改善水体自净能力;     8、植物修复可现场进行,减少运输费用;     同时,水生植物净化污水技术利用也存在以下问题:     1、普及度不高。由于水生植物净化污水相对物理、化学等方法起效时间长,所以在很多“面子”工程中,往往舍去水生植物,导致对水域生态的二次破坏;     2、缺少对相关水生植物在污水中的生长规律研究。早些年国内外研究的凤眼莲,其本身对污水具有强大的净化能力,但是其强大的生命力,以及国内没有凤眼莲的天敌,导致其在水体中的霸道繁殖,严重影响其他水生生物的生长,较污水的危害而言,有过之而无不及;     3、缺少对多种植物搭配进行污水净化的研究。目前,对单一水生植物的净化能力研究相对较多,对多种水生植物搭配形成的水生植物群落净化能力、植物之间的相互作用、植物之间的关系是否会影响水生植物的净化效果,现阶段由于试验条件的限制,研究还有限;     4、缺少对净化污水的水生植物的回收再利用。通过在污水中的生长,植物吸收了污水中的无机营养盐,经人工收割,能有效去除水体中的N、P等营养盐,但对于回收的植物如何利用还缺乏系统研究;     5、缺少水生植物生态功能和景观功能相结合的研究。在选择植物对污水进行净化时,往往只根据其生态修复功能强弱来选择,而忽略了水生植物本身的景观功能;     6、缺少对具有净化作用的水生植物的开发。
