土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水生植物修复富营养化水体的技术特征
水生植物修复富营养化水体的技术特征
发布于:2018-12-01 07:22:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水生植物修复富营养化水体是一种全新的技术,与其他治理水体的方法相比有以下几个优点:     1、能有效地将不可溶性水体底部的有机物降解为可溶性有机物;     2、能抑制蓝藻及其他耗氧强的菌类与藻类的生长与繁殖,增加水中的溶氧量;     3、分解水中含氮有机物,最终能使氨态氮和硝态氮大大减少,提高水生生物的成活率;     4、成本低,对环境扰动小,不向水体投放药剂,不会形成二次污染;     5、用生物生态方设计水景,有利降低建设和养护管理成本,并易创造人与自然相融合的优美环境。净化水质的同时可收获植物和生物能源。     6、操作简单,投资小,工程造价较低,不需消耗能源或低耗能;     7、能实现水体营养平衡,改善水体自净能力;     8、植物修复可现场进行,减少运输费用;     同时,水生植物净化污水技术利用也存在以下问题:     1、普及度不高。由于水生植物净化污水相对物理、化学等方法起效时间长,所以在很多“面子”工程中,往往舍去水生植物,导致对水域生态的二次破坏;     2、缺少对相关水生植物在污水中的生长规律研究。早些年国内外研究的凤眼莲,其本身对污水具有强大的净化能力,但是其强大的生命力,以及国内没有凤眼莲的天敌,导致其在水体中的霸道繁殖,严重影响其他水生生物的生长,较污水的危害而言,有过之而无不及;     3、缺少对多种植物搭配进行污水净化的研究。目前,对单一水生植物的净化能力研究相对较多,对多种水生植物搭配形成的水生植物群落净化能力、植物之间的相互作用、植物之间的关系是否会影响水生植物的净化效果,现阶段由于试验条件的限制,研究还有限;     4、缺少对净化污水的水生植物的回收再利用。通过在污水中的生长,植物吸收了污水中的无机营养盐,经人工收割,能有效去除水体中的N、P等营养盐,但对于回收的植物如何利用还缺乏系统研究;     5、缺少水生植物生态功能和景观功能相结合的研究。在选择植物对污水进行净化时,往往只根据其生态修复功能强弱来选择,而忽略了水生植物本身的景观功能;     6、缺少对具有净化作用的水生植物的开发。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二次加压供水设备怎么供水
    二次加压供水设备怎么供水?近年来,随着科技经济的发展,二次加压供水设备也在升级改造,电器元件均选用国际一线品牌如(ABB、施耐德、西门子等),大大降低了故障率和提高使用寿命的问题。     二次加压供水设备使用说明:     二次加压供水设备采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。
