二次加压供水设备怎么供水?近年来,随着科技经济的发展,二次加压供水设备也在升级改造,电器元件均选用国际一线品牌如(ABB、施耐德、西门子等),大大降低了故障率和提高使用寿命的问题。
二次加压供水设备使用说明:
二次加压供水设备采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。
二次加压供水设备系统控制(以一台变频器控制一台马达为例):
例:使用远传压力表,量程0-10kg,反馈4-20mA,要求5kg压力供水,上限6kg,下限4kg,面板起动停止,电位器给定目标值。
智能二次加压供水设备一般由水泵机组、变频控制柜、气压罐、旁通管路、控制仪表及稳流罐等组成,设备类型包括无负压供水设备、变频恒压供水设备两大类。
二次加压供水设备怎么供水?
二次加压供水设备常用设备是无负压供水设备或变频供水设备,选用何种类型需要根据需求参数,也就是楼层数和用水流量决定。
博海供水提供免费在线报价、方案设计
无负压供水设备包括无负压供水设备、箱式无负压供水设备;
变频供水设备包括无负压变频供水设备、变频恒压供水设备。
近年来常用于二次加压供水设备的三种设备类型:
1)无负压供水设备。无负压供水设备、无负压变频供水设备供水原理基本相同,都是以市政管网自来水为水源,在管网本身压力的基础上叠压供水,是节能供水设备的代表。只是无负压变频供水设备多了变频功能。
2)箱式无负压供水设备。其特点是在任何情况下,水流量都是比较稳定的,不会因为供水管网的流量随时变动而发生变化,应用这种供水方式,其主要作用是节能环保,全封闭式保护,水质不会二次污染。
3)变频恒压供水设备。应用这种供水方式,不仅占地面积小,还避免了水质发生二次污染所造成的危害,由于一直处于恒压稳定状态下的供水系统,其流量相对来说一直都很稳定,所以可以通过变频调速泵这种方式达到节能,环保的效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
