游泳池臭氧发生器是产生的臭氧会把水中的有机物、色度、类蛋白氨变为水和二氧化碳等无机物的一种先进设备。
游泳池臭氧发生器特点
在杀菌能力方面,臭氧是氯的2000倍以上。在水中,臭氧会在20分钟内自行分解,因此利用臭氧作游泳池水体消毒,不存在残留和二次污染的问题。臭氧消毒系统适用于大型的戏水乐园、奥林匹克泳池、宾馆内的中小泳池。臭氧消毒系统的模块化结构大大简化了游泳池循环水处理的基本结构,从而减少了占地面积、节约工程投资、维修方便。我公司可以提供5-500g/h的泳池专用臭氧发生器及其配套设备
臭氧用于泳池循环水消毒的优势
1、广谱性,减少氯的用量达80%以上
臭氧是一种广谱杀菌剂,可杀灭细菌繁殖体和芽胞、病毒、真菌等,并可破坏肉毒杆菌毒素。
2、高效性、提高水质,使处理过的水清澈、碧蓝、清新
臭氧杀菌速度是急速的,当浓度超过一定阈值后,消毒杀菌甚至可以瞬间完成。
3、臭氧可脱色、去味,不产生二次污染,避免氯消毒造成水体对人眼睛、皮肤、发质的伤害。
臭氧利用其强氧化性能消毒,剩余臭氧会自行分解为氧气,不产生残余和副产物等二次污染。
4、方便性、减少维修费用
臭氧消毒克服了其它方式在运输、储存和处理过程中的危险。臭氧可以廉价的空气或氧气为气源制备而得。
泳池采用臭氧消毒时,应采用逆流式循环布水方式,在此情况下,含有臭氧的进水可快速与池水混合,有可能不用投加其它化学药剂,如氯、絮凝剂、pH调节剂等,在实际运行中,逆流式布水方式带来的其它好处只有游泳池管理者才能真正体会到,如水面漂浮物容易清除、节水节能、池子清洁工作量小等。采用逆流式循环不脱除臭氧时,如果池水能按规范进行循环,在正常客流量下,臭氧投加量在0.5mg/l时,可满足消毒需要,但设计时应考虑留出余量。
可采用ORP控制器对水中的臭氧浓度进行监测,当池水回水的臭氧浓度偏高(大于0.15ppm)时,关闭臭氧发生器。泳池水采用臭氧消毒时,不必也不应该脱除剩余臭氧,水中的剩余臭氧不会达到对人造成伤害的浓度。过滤对水质起着决定性作用,在滤料粒径在0.6-1.0mm时,如果滤层厚度(不包括承托层厚度)能达到900mm,则臭氧投加量就可减少,否则,投加再多的臭氧也达不到设计要求。
几乎所有的资料都在谈论避免过多的臭氧进入游泳者和池边人的肺中。所谓"过多"是指人在8小时内呼吸到的空气中臭氧浓度在0.1ppm以上的情况,这是欧美当局的统一规定。理论分析及实际应用表明,一个典型的为游泳池设计的臭氧发生器是永远不会达到这个浓度的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜抗污染的方法是什么反渗透膜分离技术作为一门新型的高效分离、浓缩、提纯及净化技术,近30年来发展迅速,已广泛应用于纯水制备、海水淡化和废水处理等行业。反渗透膜是反渗透系统中的关键元件。目前国内约有几十万膜元件用户,且每年以20%~30%的速度增加。在实际应用中,膜元件都会发生不同程度的污染,导致系统进出口压差增大,产水量减少,脱盐率下降,进而影响反渗透系统的正常运行,因此,必须设置反渗透清洗系统对其进行有效清洗,最大限度地恢复已经污染的膜元件的性能,使膜更有效地持久运行。如何对反渗透膜运行中产生的污染进行分析和有效清洗,受到越来越广泛的重视。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
