土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜抗污染的方法是什么
反渗透膜抗污染的方法是什么
发布于:2018-11-30 13:12:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    反渗透膜分离技术作为一门新型的高效分离、浓缩、提纯及净化技术,近30年来发展迅速,已广泛应用于纯水制备、海水淡化和废水处理等行业。反渗透膜是反渗透系统中的关键元件。目前国内约有几十万膜元件用户,且每年以20%~30%的速度增加。在实际应用中,膜元件都会发生不同程度的污染,导致系统进出口压差增大,产水量减少,脱盐率下降,进而影响反渗透系统的正常运行,因此,必须设置反渗透清洗系统对其进行有效清洗,最大限度地恢复已经污染的膜元件的性能,使膜更有效地持久运行。如何对反渗透膜运行中产生的污染进行分析和有效清洗,受到越来越广泛的重视。
    海德能反渗透膜污染分析
    为了提高清洗效果,清洗前需要对反渗透膜污染的状况进行分析,确定污染物的种类,根据反渗透膜污染、结垢的具体情况,选择有针对性的清洗剂进行清洗。(1)分析设备性能数据。(2)分析给水中潜在的污染、结垢成分。(3)分析SDI仪的膜过滤器收集的污染物。(4)分析滤芯过滤器的污染物。(5)检查管道内表面和膜元件两端的状况。(6)必要时剖开膜元件进行分析,查找污染、结垢成分。
    海德能反渗透膜分析方法
    膜污染严重时,可通过染色试验、显微镜分析、傅立叶变换红外线光谱(FTIR)分析、扫描电子显微镜(SEM)分析、能源频射X光线(EDX)分析等查找原因,判断故障位置。以上几种分析鉴定方法有的必须牺牲膜元件,有的需要借助专门仪器、设备,费用较高。实际应用中常常采用以下简便易行的分析方法。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2018-11-30 14:21:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业用海德能RO抗污染膜
    成熟的膜分离过滤技术已广泛应用于工业生产中,工业水处理中最常应用的就是海德能RO抗污染膜工艺设计而成,统称反渗透设备。反渗透就是根据其逆渗透机理运行处理,将水中微小分子过滤在膜外,使最终产水技术达到用户需求的处理标准。     然而在整套水处理系统中不仅仅只有反渗透设备,在进入反渗透设备之前对水质是有一定的要求,如果未达到要求的水直接经高压流经
