近年来 , 随着城市人口的日益膨胀和工农业的不断发展,环境污染问题日益成为人们关注的焦点。尤其是在经济发展与生态环境的冲突中 ,人们越来越受到自然环境的警告。环境问题已经上升为全球问题,成为衡量一个国家或地区可持续发展程度的重要指标 。
对于我国长期以来的低用水率,不仅浪费了大量有限的水资源,同时也造成了有限的严重污染,使我国优质水资源日趋短缺,严重影响了人民生活的质量和身体健康。
氨氮污染来源广, 且排放量较大。生活污水以及人蓄粪便中还有大量有机氮 ,他们在碳源充足的条件下 , 发生矿化作用 , 使废水中大多数有机氮转化氨氮 。氨氮存在于许多工业废水中 , 不仅在不同类的工业废水中氨氮浓度千变万化 , 即使在同类工业不同工厂的废水中其浓度也各不相同 , 排放高浓度氨氮废水的工业:钢铁、炼油、化肥、无机化工、铁合金、玻璃制造、冶炼、肉类加工和饲料生产等,此外皮革、动物排泄物等废水中氨氮初始含量不高,但由于废水中存在有机氮脱氮反应 ,在废水累积过程中氨氮浓度也会迅速增加。
化学沉淀法不仅可以将废水中的氨和磷以沉淀物的形式固定下来,也能有效的降低高酸度废水的值,并且沉淀物可以用作肥料,这种方法在能源紧张的今天 , 受到了人们普遍的关注。因此,环瑞研究采用化学沉淀法处理高酸度高浓度氨氮废水,在资源的回收利用和环境保护方面将具有极其优越的特点 。
化学沉淀法是指向水中沉淀剂,使之于水中的某些溶解物质发生直接的化学反应,形成难溶的固体物(沉淀物), 然后进行固液分离, 从而除去水中污染物的一种处理方法。物质在水中的溶解度主要取决于物质和溶剂的本性 , 也与温度 、盐效应 、晶体结构和大小等有关。
该法的反应机理是在氨氮废水中添加 Mg2+和PO4- , 使之于NH4+ 可反应生成难溶复盐 MgNH4PO4·6H2O, 简称(MAP),通过MAP去除废水中的NH4+。磷酸氨镁沉淀法的反应完全,且反应速度快。化学沉淀法的优点主要表现在:工艺设计操作相对简单,反应稳定,受外界环境影响小,抗冲击能力强,脱氮效率高,效果明显,生成的磷酸氨镁可作为无机复合肥使用,因此解决了氮的回收和二次污染的问题,具有良好的经济和环境效益。磷酸氨镁沉淀法适用于处理氨氮浓度较高的工业废水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
为什么污水处理铁碳填料用磁铁吸不上来有用户反映微电解填料刚开始放进去的时候,磁铁一吸就吸上来了。现在用磁铁吸不上来了,是不是铁含量太低了,消耗了,里面只剩下碳了,这是怎么回事呢?下面给大家讲解一下解释微电解填料用磁铁吸不上来: 填料是经过高温烧结的,以铁为基体,碳依附在铁上,这样打磨才会有金属光泽。并且铁与碳的比例,铁与碳的消耗是1:1的,铁作为阳极不断提供电子溶入水中,碳作为阴极则以极小颗粒随水流出。所以说不会出现铁的含量太低,消耗完只剩下碳的情况,至于磁铁吸不上这个情况,我们考虑应该是表层填料被包裹。因为我们微电解设备底部有曝气系统,污水在曝气下,会产生浮渣,浮渣停留在填料表层,填料被包裹,而且磁铁吸力随距离增大衰减很快,这两方面的原因可能导致磁铁吸不上来。针对这种情况,大家可以放掉设备中的水,看看填料的状态,是否被包裹,放水之后再用磁铁吸附,看是否吸得上来。
