土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么污水处理铁碳填料用磁铁吸不上来
为什么污水处理铁碳填料用磁铁吸不上来
发布于:2018-11-29 14:51:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       有用户反映微电解填料刚开始放进去的时候,磁铁一吸就吸上来了。现在用磁铁吸不上来了,是不是铁含量太低了,消耗了,里面只剩下碳了,这是怎么回事呢?下面给大家讲解一下解释微电解填料用磁铁吸不上来:
    填料是经过高温烧结的,以铁为基体,碳依附在铁上,这样打磨才会有金属光泽。并且铁与碳的比例,铁与碳的消耗是1:1的,铁作为阳极不断提供电子溶入水中,碳作为阴极则以极小颗粒随水流出。所以说不会出现铁的含量太低,消耗完只剩下碳的情况,至于磁铁吸不上这个情况,我们考虑应该是表层填料被包裹。因为我们微电解设备底部有曝气系统,污水在曝气下,会产生浮渣,浮渣停留在填料表层,填料被包裹,而且磁铁吸力随距离增大衰减很快,这两方面的原因可能导致磁铁吸不上来。针对这种情况,大家可以放掉设备中的水,看看填料的状态,是否被包裹,放水之后再用磁铁吸附,看是否吸得上来。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钢铁厂如何进行污水治理
钢铁企业是用水大户之一,钢铁废水中主要含有SS、油、盐碱、COD等污染物,具有色度较高、主要污染物浓度变化大、水质不稳定、浮油较多等特点,钢铁的污水治理一直是很多企业的难题。今天,北极星环保设备网就通过2个案例来分析一下不同的污水治理方法。 1、钢铁废水主要来源 钢铁废水主要来源于选矿、烧结、焦化、炼铁、轧钢等生产过程。 1. 烧结厂废水其主要污染物为悬浮物,通常采用沉淀-过滤处理工艺,废水就能回用于生产。
