近两年,超声波检测技术已经得到了广泛的运用,市面上的各种超声波检测技术让人目不暇接,因此如何挑选一款性价比高且适合自己的超声波检测仪成为了一个非常非常重要的问题。很多朋友们因为不懂超声波检测仪就用价格衡量好坏,以为越贵就越好,其实不然。超声波检测仪的价格取决于各个配件成本的高低,并不能直接代表性能的好坏。那么,到底该如何挑选一款好的超声波检测仪呢?跟着小编来一探究竟吧!
原理:
超声波探伤是利用材料及其缺陷的声学性能差异对超声波形反射情况和穿透时间的能量变化来检验材料内部缺陷的无损检测方法。
如何选:
一.注意设备的频率
超声波检测仪的的频率上由衰减回波决定,下由脉冲宽度决定的,当然不同频率的检测仪适用于不同的应用场合,例如,低频率的仪器主要拿来检测大的厚的材料,粗镜材料或表面粗糙的材料,而高频率的仪器可以用来检验薄的、细粒材料或小缺陷的材料。那我们在挑选的时候不一定是频率高就是好用的,还必须得结合探测材料的特点进行选择,也应避免使用不必要的高频检测仪。
二.注意设备的镜片尺寸
镜片在整个超声波中是非常重要的零件,那在选择时应该特别注意镜片的尺寸,不同尺寸的镜片也满足不同的需求,镜片尺寸大意味着发射能量大,扩散角小,那么设备的远距离检测灵敏就高,这种镜片主要用于大型材料的检测,如果镜片尺寸小就更加有利于缺陷定位,对凹凸大曲率半径小的材料就应该使镜片更加小的仪器
三.注意仪器的探头
在挑选超声波检测仪的探头时应关注探头角度问题,针对超声波的特点和原理,探头角度的选择原则就是说;尽量使声束相对于缺陷垂直入时。对那些平行于表面的部分常常使用直探头,而对于垂直于表面部分则会用斜探头。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
