抹灰工程承包,先测试再下单更划算
抹灰工程承包,夏天更应该注意哪些方面避免抹灰砂浆标号不足?
在内外墙抹灰工程中,抹灰砂浆标号不足是一种常见的质量通病。它有多种原因引起,往往容易导致砂浆墙面强度差容易脱沙、掉粉,严重的如同豆腐渣。抹灰质量差会给墙面后期的装饰带来麻烦,给防水材料或所贴的墙砖带来安全隐患。同时,也会给从事抹灰工程的施工队带来声誉损失,甚至影响工程结款……因此,在施工过程中,虽有些不可避免,但也要尽量注意。特别是夏天天气炎热,工人心情烦燥,无论是体能还是精神状态受天气影响较大,所以更应该注意施工过程的管控,尽量避免人力因素造成质量问题。那么,夏天要注意那些方面的问题呢?
砂浆抹灰墙工程,夏天要避免“4害”:
1、避免砂浆搅拌不充分。夏天,很多抹灰工人为了避开中午的高温,会选择一早一晚中午休息的方式调节施工时间,为了节约时间,这些抹灰工人在搅拌砂浆时往往容易大意,没搅拌得那么充分就上墙,如此,可能会因搅拌不均匀引起质量问题。
2、避免搅拌好的砂浆存放时间过长。夏天,抹灰工人心情烦热,可能动作上比平时会有所迟缓,由于夏天水份蒸发较快,若一次搅拌的砂浆过多,工人施工节奏跟不上,就可能导致搅拌好的抹灰砂浆存放时间过长,再刮上墙后,就容易引起质量问题。
3、避免加水过多。有的抹灰工程队,为了避免砂浆干燥过快就多加水,导致水泥砂浆标号降低。
4、砂浆上墙后失水过快。通常,抹灰师傅为防止砂浆失水过快,会在抹灰砂浆上墙前向墙面撒水,使墙面保持一定湿度,如此刮上抹灰后不会因砂浆失水过快而降低了标号。那么,若夏天撒水时间过早或基层墙体太过干燥就会导致砂浆失水过快,如此,抹灰成型后容易引起脱沙掉粉……
因此,抹灰工程承包,夏天要避免上述“4害”,同时,要加强日常监管,若一旦出现上述问题,使用专用的抹灰砂浆修复液---砂无迹,可以改变抹灰墙面上述问题。这里就不一一详述了,有兴趣的朋友可以搜索“砂无迹”了解详情。
不过,在此须提醒一下各位朋友,若抹灰墙出现上述问题,由于每个墙面造成问题的原因不同以及其严重程度不尽相同,因此在使用砂无迹墙面修复液的时候,一般是先买一桶小包装做个测试,一是测试下是否达到自己想要的“效果”,二是通过测试知道相对准确的“用量”,通过测试达到预期再下计划,就知道购买多少更合适,这样才更划算。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
暖气片常见的问题有哪些 应该怎么解决冬天,暖气片深受众多用户喜爱,但在使用过程中或多或少的用户都会碰到这样或那样的问题。今天,鲁本斯暖气片小编将给大家介绍几个暖气片常见的问题及解决方法,让大家放心的使用暖气,减少麻烦。 暖气片局部不热 可先将进水阀门关闭打开放气阀排气,有水溢出,关闭放气阀。或者将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后打开放气阀排气,有水溢出时关闭。 暖气片温度不够 出现这种情况可能是选择的暖气片水容量小,需要增加暖气片片数。所以在购买暖气片时,一定要实际测量一下,根据朝向、周围环境、压力等综合因素计算出暖气片的大小。如果是由于进水温度低,可以让物业检查系统提高进水温度。
