土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 暖气片常见的问题有哪些 应该怎么解决
暖气片常见的问题有哪些 应该怎么解决
发布于:2018-11-28 15:17:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
冬天,暖气片深受众多用户喜爱,但在使用过程中或多或少的用户都会碰到这样或那样的问题。今天,鲁本斯暖气片小编将给大家介绍几个暖气片常见的问题及解决方法,让大家放心的使用暖气,减少麻烦。
暖气片局部不热
可先将进水阀门关闭打开放气阀排气,有水溢出,关闭放气阀。或者将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后打开放气阀排气,有水溢出时关闭。
暖气片温度不够
出现这种情况可能是选择的暖气片水容量小,需要增加暖气片片数。所以在购买暖气片时,一定要实际测量一下,根据朝向、周围环境、压力等综合因素计算出暖气片的大小。如果是由于进水温度低,可以让物业检查系统提高进水温度。
暖气片中有响声
首先可以检查暖气片安装是否正确,进出口是否接对,易开导流隔板所在位置是否准确。暖气片中有时响声往往由于热水流量(或压力)变化所致,对阀门(包括温控阀)进行调节可消除。还有部分原因是暖气片中的水有气体存在,可以打开放气阀给暖气片排气。
暖气片阀门漏水
进回水阀门漏水,如果是第一个供暖季出现,可能是阀门与暖气片水嘴连接处在安装时溢扣造成,或密封措施不够造成。如果是第二个供暖季以后出现,可能是由于一个供暖周期后,进回水阀门的螺纹连接处经受热胀冷缩,造成密封措施出现问题。关闭进水回水阀门,尽快通知物业或暖气施工方维修。
暖气片排气孔漏水
排气孔螺丝松动或损坏,用螺丝刀将跑风螺丝拧紧。如果是排气孔坏了,可先用干毛巾将其堵住,关闭暖气阀门,尽快更换排气孔。
不同户暖气热度不一
同一楼层的不同住户家暖气出现有的热,有的不热这种情况,先排查主管线是否有堵塞,如果确定没有堵塞可能是各个暖气的流量不均匀,即阻力分配不均匀,可以分别调节各个暖气片的进水阀门。
以上就是暖气片在使用过程中的几个常见问题及解决方法,鲁本斯暖气片小编表示,大部分的问题都是小问题,只要我们注意或者自己调节一下就可以解决,不懂的地方及时联系供热公司或者暖气片安装公司。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
壁贝腻子:腻子粉上墙后干得快怎么办?一招帮你解决!
  在粉刷腻子的时候,有的师傅会遇到腻子粉干的太快的情况,还来不及收刮就干了,遇到这种情况耽误完工进度让人头疼 那么到底是什么原因造成的这种情况呢一起跟壁贝小编来看看吧。     腻子干的快的表现有二种:     第一种是:腻子粉加水搅拌好后,还没有用完就干了或者是桶里拌好的腻子粉干的较快.(比如上午在桶里面搅拌的腻子没有用完,下午就干了不能用了)
