土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 壁贝腻子:腻子粉上墙后干得快怎么办?一招帮你解决!
发布于:2018-11-26 16:10:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  在粉刷腻子的时候,有的师傅会遇到腻子粉干的太快的情况,还来不及收刮就干了,遇到这种情况耽误完工进度让人头疼
那么到底是什么原因造成的这种情况呢一起跟壁贝小编来看看吧。
    腻子干的快的表现有二种:
    第一种是:腻子粉加水搅拌好后,还没有用完就干了或者是桶里拌好的腻子粉干的较快.(比如上午在桶里面搅拌的腻子没有用完,下午就干了不能用了)
    第二种是:生产的腻子粉刮在墙上干的快,有的表现为第一遍干的快,有的表现为第一遍批刮正常,第二遍出现干的快的问题。腻子粉上墙干得快主要有外因、内因和批刮厚度等因素影响。外因主要是墙体干湿程度以及天气温湿度、光照等;内因主要是腻子本身的原材料配比以及添加剂配比;批刮厚度也影响腻子上墙的干燥快慢。
    外墙腻子粉上墙后腻子粉干得快的五大原因分析如下
    1、 基层墙面过于干燥,吸水率过大,使腻子迅速失水
    2、腻子粉中灰钙和白水泥反应时的吃水,灰钙添加量太多以及灰钙含钙量较少
    3、环境温度太高,湿度太小,腻子表面本身的水分蒸发过快
    4、养护条件不好造成腻子干燥过快,腻子没有上强度
    5、纤维素掺量低或者纤维素本身的保水率达不到当地气候的需求
    6.添加剂的问题:在腻子中一般添加过多的是纤维素醚,主要是起保水作用。纤维素的保水率达不到当地气候的需求。
    7.腻子质量的问题:有些厂商为了节省成本,在腻子配料中用水泥和灰钙较多。所以想要避免在刷腻子的时候一定要选择质量信得过的腻子品牌,
而在腻子市场上,壁贝腻子的质量是有目共睹的,质感细腻、和易性好、附着力强、柔性和抗开裂性良好,施工性能优异。是很受业主喜欢的绿色环保产品。
    腻子粉干的太快如何解决
    腻子粉干的过快,一般是因为腻子粉的配方里HPMC羟丙基甲基纤维素的含量太少,导致腻子的保水性不够好。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
暖气片里面为什么会有有响声 应该怎么解决
现在越来越多的家庭因为家里装了暖气而让冬天舒适健康,但也会时不时遇到一些小插曲,比如暖气片总有响声,在夜深人静的时候,甚至还会影响老人休息,下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起看看这是怎么造成的,应该怎么解决。 一般情况下,新装暖气片有声音原因剖析暖气片中的声音原因基本有两大类:一是暖气片正常有响声,是由于送水过程中压力的原因造成的;第二类是暖气片中水质和杂物等影响造成的。 原因1、主要是暖气片中的水流不均或者有杂物受到冲刷造成,暖气片中的杂物造成的声音主要有两种原因,一是焊接时留有渣子或堵盖,再就是暖气系统中杂质沙子进入暖气片中沉淀,受到水流冲刷产生声音。
