土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 暖气片里面为什么会有有响声 应该怎么解决
发布于:2018-11-26 15:35:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现在越来越多的家庭因为家里装了暖气而让冬天舒适健康,但也会时不时遇到一些小插曲,比如暖气片总有响声,在夜深人静的时候,甚至还会影响老人休息,下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起看看这是怎么造成的,应该怎么解决。
一般情况下,新装暖气片有声音原因剖析暖气片中的声音原因基本有两大类:一是暖气片正常有响声,是由于送水过程中压力的原因造成的;第二类是暖气片中水质和杂物等影响造成的。
原因1、主要是暖气片中的水流不均或者有杂物受到冲刷造成,暖气片中的杂物造成的声音主要有两种原因,一是焊接时留有渣子或堵盖,再就是暖气系统中杂质沙子进入暖气片中沉淀,受到水流冲刷产生声音。
原因2、在水流的进水量和回水量达不到均衡时也会发出声响。
原因3、暖气系统到暖气片的接口不光滑,暖气阀门没有全部开开或开口太小,阀门产生嗤嗤的声音,也有可能造成暖气水冲击暖气片的管壁产生杂音。
暖气片里有响声的解决办法:这是一个小问题,只需自己动手调节即可,具体做法是:先把暖气片的阀门进水和回水全部关死,回水阀门一定要关死,然后开开进水阀门,把暖气片上方的跑风打开放气,在暖气片中的空气全部放完后把跑风关死,再慢慢地把回水阀门扭开。直到有声音出现再往回调节,直到不产生声音就好了。如果回水怎么调节都有声音就把回水全扭开调供水。如果还有声音就把其中一个阀门关一些再调另一个阀门就好了。原理就是把暖气的进水流量和回水流量调成平衡就好了,水流平衡就不会把杂物冲击起来产生声音了。调节暖气片的温度时最好两个阀门一起调节。
暖气片里有响声是暖气片使用过程中常见的一个小问题,鲁本斯暖气片小编表示,引起暖气片里有响声的原因有很多种,出现该问题后,用户可以根据上述的方法自己进行解决,如果用户对暖气片系统的操作不是很熟悉,也可以请专业的暖气片售后服务人员进行指导。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
对德国进口管道不太了解,大家容易对进口管道产生什么曲解?
      如今进口管道的市场非常混乱,导致很多人容易对德国进口管道的认识产生偏差,不法商人挂着“德国进口管道”的牌子卖伪劣进口管道,很容易误导装修小白,是否为进口管道只要专业人士一看就能明白。     很多人对德国制造充满了疑惑,今天就跟大家介绍一下进口管道家用水管的各种常识性问题。     很多人对德国进口家用水管抱着观望的态度,其实只要是原产德国的家用进口管道,就不会出现多大的问题,可惜国内有很多所谓的德系进口管道,但德国原产的10个手指能数过来。我们在目前那么混乱的市场里,挑选德国德国进口管道得避免这几个误区。
