土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 油溶性沥青路面养护剂简介
油溶性沥青路面养护剂简介
发布于:2018-11-29 10:07:29 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
油溶性沥青路面养护剂简介
1.产品介绍
1.1产品用途
沥青路面养护剂,是一种高科技道路预防性养护新型材料,主要在沥青路面“亚健康”状态时进行预防性养护,喷涂于沥青混凝土表面,浸润、激活、修复、还原老化的沥青,恢复增强原有性能,延缓沥青老化,控制沥青路面病害进一步扩散,延长沥青路面使用寿命3-5年,同时具有美化路面和快速翻新的效果,让沥青路面“一夜间旧貌换新颜”。
2.产品性能
2.1浸润激活、修复还原老化的沥青
油溶性沥青路面养护剂,含有高分子活化物质,可充分渗入沥青混凝土孔隙和微小裂缝,对老化的沥青进行浸润、激活、修复和还原,增加沥青的弹性、韧性和油润性,恢复沥青的原有性能,提高抗老化能力,延缓沥青老化,从而延长沥青路面使用寿命。
2.2弥合裂痕、稳定集料
沥青路面老化后变得粗糙和干脆,同时伴随表面会出现一些轻微裂痕,此时的路面表面集料会变得松散,渗水系数偏大,抗病能力降低,如不及时处理很快就会出现大块蹦落和裂缝。
沥青路面养护剂使用后,能补充和激活沥青胶质,对沥青进行浸润、交链,使可塑性和弹性增强,使原本松散的表面集料重新聚合变得牢固;通过浸润和封堵,将已经出现的裂痕重新弥合,增强其防水性能,这个渗透反应过程一般会在48小时后即可达到最佳效果 。
2.3防水防腐、防紫外线
在弥合裂痕的同时形成一层迎面防水层,大大增强了沥青路面的防水性能,使用后能保持很长一段时间的渗水系数为“0”;养护剂对酸、碱、盐等化学腐蚀物和紫外线都有极强的抵抗性,能有效对抗各种燃油、溶剂、融雪剂等物质对沥青路面的腐蚀,阻隔紫外线对沥青路面的伤害,有效缓解过早氧化、开裂、收缩和分离松散等路面病害;避免病害进一步扩散,减少中小维修,延缓大中修时间。
2.4美化道路、历久弥新
养护剂使用后,能很长时间保持沥青路面黝黑、油润,改善沥青路面老化后出现的泛白、干涩现象,美观性大大提高,让道路“一夜间旧貌换新颜”。
2.5性能可靠、简便易行
  大量的实践证明,养护剂使用后对沥青路面的构造深度、摩擦系数等指标无负面影响,可适合机场跑道、高速公路、市政道路和各等级公路的沥青路面养护;施工后两小时内即可恢复交通,无需长时间封道交通,机械或人工刮涂均可施工,无复杂的技术限制和操作程序,是一项成熟、有效、可靠、可行的沥青路面预防性养护技术。
3.性能指标
为了研究沥青路面养护剂技术的实际效果,我公司联合并委托有条件的使用单位和行业科研所,对部分养护路段进行跟踪性研究和评估。选取沥青的三大指标(针入度、延度、软化点)和沥青路面三大指标(摩擦系数、渗水系数、构造深度)作为常规评价指标,结合沥青路面病害等级、美观性和安全性等因素,将养护剂使用前后一定时期内对沥青的还原效果和沥青路面指标的影响效果效果进行对比,作为对养护效果的评价指标。将这些指标进行分析评估,是作为产品的升级、完善施工方案、提高适应性和可操作性的重要依据。
案例一:首都机场对还原效果的测试
工程名称:首都机场西跑道及滑行道养护
检测单位:中企卓创  检测日期:2015.09.15
检测项目                            单位            基质沥青            老化后            添加2%养护剂还原后
针入度(25℃,100g,5s) 1/10mm           63.1                 41.9                        68.3
软化点(环球法)                 ℃                47.3                 52.1                        47.7
延度(cm/min,10℃)           cm               74.9                  7.4                         69.9
延度(cm/min,15℃)           cm              >150                91.2                       >150
通过对养护路段的跟踪、检测和评估,华夏一号沥青路面养护剂可以有效的对道路沥青进行浸润、激活、修复,弥合裂痕,防水、防腐、抗紫外线、抗老化,稳定路面集料,提高路面性能,抑制病害扩散,延长沥青路面使用寿命,对路面的摩擦系数、构造深度无负面影响,但对防水系数有绝对的优化作用。证明这一新型的道路养护技术,是成熟可行的,有极强的经济意义和社会意义,是一项值得推广应用的技术。
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
植筋胶施工工艺及方法
植筋胶施工工艺及方法 植筋胶施工工艺及方法   一、植筋胶施工工艺 放线定位——钻孔——清孔——钢筋清理——注胶及植筋——固化及成品保护——验收 1.1放线 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净;根据设计要求,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。 1.2钻孔 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋;钢筋栽埋位置钻孔如遇到原结构主筋可适当调整位置,进行避让,但钢筋栽埋位置偏移不宜过大。钻孔过程应及时检查孔深。钻孔直径:所植钢筋直径加上4mm~8mm(小钢筋取小值,大钢筋取大值)
