耐压测试标准
GB/T 15290-1994 GB/T 8554-1998 和IEC 61007-1994测试标准;
1.进行耐压测试的原因
正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。
2.测试点和测试电压依据具体产品的相关标准来定。北美標準的耐壓測試的特点可以由下面两个标准体现:
&&&Motor-Operated Appliances (Household and Commercial: CAN/CSA-C22.2 No.68-92
要求: 产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。具体测试电压如下:
(a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V。
(b) 额定电压为251~600 V的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压。
(c) 额定电压为31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500 V。
(d) 对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500 V。
双重绝缘的产品:
测试电压施加点 交流绝缘强度测试电压(V)
带电部件与不可触及的带基本绝缘的非带电导电体之间 按上述1的测试要求。
不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间 2500
不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间 2500
加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间 4000
加强绝缘的带电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间 4000
可触及的非带电导电体(或贴在外部非导电体表面上的金属箔)与外壳入口处电源线的金属裹层(或与电源线直径相等的金属插杆)之间 2500
&&&Portable Electrical Motor-Oerated and Heating Appliances: General Requirements:
C 222 No. 1335.1-93
电压施加点 测试电压(V)
带变压器的器具 额定功率超过0.5匹马力的带电机器具 额定功率不超过0.5匹马力的带电机器具和加热器具
1.带电部分和可触及的部分以及在印刷电路板上*近的不同极性的线路 ―― 1000 V+两倍额定电压 1000
2.隔离型或自藕型变压器
(a) 次级电压 < 50 V
(b)次级电压为 51-125 V 500
1000 ――
生產線耐壓測試UL標準:
UL 758 增加了 45A 章節─生產線耐壓測試 (Product-Line Dielectric).製造商須對有金屬遮罩的絕緣導體進行 100% 的生產線耐壓測試.
成品中的單一線材之絕緣,應能承受如 28.1 表格所標明當電壓施加在導體和遮罩之間時的室溫下之電壓負載 (可見表二)。其變壓器容量至少應 2 kVA,測試電壓則從零遞增至所要求電壓,每一測試電壓值須持續 1 分鐘。
表二耐壓測試電壓表
電壓率 (V AC) 導體面積(AWG) 耐電壓值 (V AC)
30 所有 500
60,90 所有 1000
125,150 所有 1500
250A 所有 2000
300, 未標電壓a 所有 2000
600 2 或更小 2000
600 1-4/0 2500
600 250-500 kcmil 3000
600 500-1000 kcmil 3500
600 1100-2000 kcmil 4000
1000-10000 所有 2 倍電壓率
+ 1000 V AC 或 V DC
3 kV DC 及更高 所有 2 倍電壓率
+ 1000 V DC
a表符合 3.4 表格的 250 V 及 300 V 的線材於 1500 V 的電壓下測試
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
MLZHT-III变压器综合试验台MLZHT-III变压器综合试验台 | 产品简介 |用途: MLZHT-Ⅲ变压器综合试验台适用于供配电系统,变压器制造厂,工矿等企业等单位。该试验台集变压器多项试验功能于一体,具有变压器各项试验控制、监视、测量、保护等多种功能。该系统具有操作简单直观、性能可靠、测量数据准确等特点。能准确测量变压器的空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压、变比组别、绕组直流电阻;并自动换算到额定电压下的空载损耗、额定电流下和温度下负载损耗和阻抗电压百分比。另外该系统还可安全可靠完成变压器工频耐压试验、感应耐压试验以及变压器温升试验。为检测或修造变压器提供了可靠的数据。
