MLZHT-III变压器综合试验台
| 产品简介 |用途:
MLZHT-Ⅲ变压器综合试验台适用于供配电系统,变压器制造厂,工矿等企业等单位。该试验台集变压器多项试验功能于一体,具有变压器各项试验控制、监视、测量、保护等多种功能。该系统具有操作简单直观、性能可靠、测量数据准确等特点。能准确测量变压器的空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压、变比组别、绕组直流电阻;并自动换算到额定电压下的空载损耗、额定电流下和温度下负载损耗和阻抗电压百分比。另外该系统还可安全可靠完成变压器工频耐压试验、感应耐压试验以及变压器温升试验。为检测或修造变压器提供了可靠的数据。
MLZHT-Ⅲ变压器综合试验台是在MLZHT-II的基础上增加其部分功能,使得该系统更智能化、现代化、操作更简单、更方便。该系统也是变压器生产厂家实力的一种体现。该系统有两种操作模式(两种操作方式互锁,只能在一种操作方式下工作),保留MLZHT-Ⅱ变压器综合试验台按钮操作模式,增加微机操作方式,该操作方式只需在计算机显示器上点击鼠标即可完成试验。所有的操作执行有系统内PLC启动其命令执行单元,完成试验。另外系统还配置视频监控系统,监视其试验区域,做到更安全、更可靠。
遵循的技术标准:
⑴、GB 1904.1 – 1996 《电力变压器 第1部分 总则》;
⑵、GB 1904.2 – 1996 《电力变压器 第2部分 温升》;
⑶、GB 1904.3 – 1996 《电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验》;
⑷、GB/T16927.1-1997 《高电压试验技术 第1部分一般试验要求》;
⑸、GB50150 – 2006 《电气安装工程 电气设备交接试验标准》;
⑹、JB/T501 – 1991 《电力变压器试验导则》;
⑺、GB/T6451 – 1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》;
⑻、GB/T10228 – 1997 《干式电力变压器技术参数和要求》。
系统配置:
⑴、变压器综合试验台;
⑵、电压/电流互感器控制柜(选配);
⑶、电源控制柜(选配);
⑷、系统辅助柜(选配);
⑸、变压器空负载特性测试仪(功率分析仪);
⑹、变压器直流电阻测试仪;
⑺、变压器变比组别测试仪;
⑻、高压试验变压器;
⑼、中频发电机组;
⑽、感应调压器;
⑾、温度巡检仪;
⑿、温度传感器;
⒀、局部放电检测系统(选配);
⒁、PLC控制器;
⒂、工业计算机及专用软件;
⒃、视频监控系统。
| 产品别称 |变压器综合试验台、变压器综合测试台、变压器特性测试台、变压器参数测试台、变压器综合试验系统、变压器特性参数试验台、全自动变压器综合测试台、变压器电气特性综合试验台、微机控制变压器综合试验台、全自动变压器综合试验台、智能型变压器综合试验台。 | 产品特性 |(1)变压器空载损耗测量(非额定电压下自动换算到额定电压下空载载损耗);
⑵、变压器空载电流测量(自动处理数据计算空载电流百分比);
⑶、变压器负载损耗测量(自动换算到额定电流及校正温度下负载损耗);
⑷、变压器阻抗测量(自动换算到额定电流及校正温度下阻抗电压百分比);
⑸、变压器绕组直流电阻测量;
⑹、变压器变比组别测量;
⑺、变压器工频耐压试验;
⑻、变压器感应(倍频)耐压试验;
⑼、变压器温升试验;
⑽、局部放电测量;
⑾、外部感应调压器控制(空负载试验)、输入/输出电压、电流监视及过流保护;
⑿、电压/电流互感器换挡控制;
⒀、单相调压器控制(工频试验)、输入/输出电压监视及过流保护;
⒁、发电机的启动、停止、调压控制,感应试验自动计时功能;
⒂、发电机输出电压、输出电流、输出频率监视及保护;
⒃、两种操作模式(按钮操作模式和微机操作模式);
⒄、采用先进PLC控制器;
⒅、试验区域视频监控功能。 | 产品参数 |⑴、该系统适用于电压220kV容量360000kVA及以下电压等级和容量的变压器出厂试验和检测;
⑵、电压互感器测量范围: 100V ~ 110kV;
⑶、电压互感器精度: 0.5‰;
⑷、电流互感器测量范围: 1A ~ 2000A;
⑸、电流互感器精度: 0.5‰;
⑹、电压测量范围: 10V ~ 500V;
⑺、电压测量精度: 0.2%;
⑻、电流测量范围: 100mA ~ 5A;
⑼、电流测量精度: 0.2%;
⑽、有功功率测量精度: 0.2%;
⑾、直流电阻测量范围: 1µΩ ~ 2kΩ;
⑿、直流电阻精度: 0.2%;
⒀、变比测量范围: 1 ~ 9999.9;
⒁、变比测量精度: 0.1%;
⒂、数显监视仪表精度: 0.5%;
⒃、温度测量精度: 0.5%。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
有12kV的中置柜实验报告和CQC证书,能否生产7.2kV的柜子最近有一项目,用的是7.2kv电压,我公司有12kV的中置柜实验报告和CQC证书,能否生产7.2kV的柜子,同样问下有400V的GCS的CQC证书,能否生产690V的低压GCS设备?
