土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 8种常见园林绿化树木的整形修剪!
8种常见园林绿化树木的整形修剪!
发布于:2018-11-28 14:07:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在园林绿化中,树木的整形与修剪是一项很重要的工作,整形修剪即有利于树木生长,又可以使其长出的形状符号设计要求,在树体结构和形态上趋于美观,与周边的环境能融合。今天小芭就为大家介绍一下常见的园林绿化树木如何进行整形修剪。
1、悬铃木
用作行道树时,要保留直立性领导干,使各枝条分布均匀,保证树冠周正;步行道内树枝不能影响行人步行时的正常视线,非机动车道内也要注意枝叶距离地面的距离,要注意夏季修剪,及时除蘖。作庭荫树时,以自然式修剪为主,只对枯死枝、病虫枝进行修剪,要注意夏季修剪,及时清除萌芽,其他任其自然生长。
2、合欢
用作行道树时,以自然树形为主,在主干上选留3个生长健壮、上下错落的枝条作为主枝,冬季对主枝进行短截,在各主枝上培养几个侧枝,也是彼此错落分布,各级分枝力求有明显的从属关系,随树冠的扩大,就可以以自然树形为主,每年只对竞争枝、徒长枝、直立枝、过密的侧枝、下垂枝、枯死枝、病虫枝进行常规修剪。做庭荫树时,自然式修剪为主,只对枯死枝、病虫枝进行修剪,其他树枝任其自然生长。
3、银杏
用作行道树时,定干后短截顶端直立的强枝,可减缓树势,促使主枝生长平衡。冬季剪除树干上的密生枝、衰弱枝、病虫枝,以利阳光通透。主枝数一般保留3~4个。在保持一定高度的情况下,摘处花蕾,整理小枝。成年后剪去竞争枝、枯死枝、下垂衰老枝,使枝条上短枝多、长枝少。作庭荫树时,以自然树形为主,只剪去枯死枝、下垂衰老枝、病虫枝。
4、雪松
雪松幼苗具有主干顶端柔软而自然下垂的特点,在用作行道树时,为了维护中心主枝顶端优势,幼时重剪顶稍附近粗壮的侧枝,促使盯梢旺盛生长。如原主干延长枝长势较弱,而其相邻的侧枝长势特别旺盛时,则剪去原头,以侧代主,保持顶端优势。其干的上部枝要去弱留强,去下垂枝,留平斜向上枝。回缩修剪下部的重叠枝、平行枝、过密枝。在主干上间隔50厘米左右组成一轮主枝。主干上的主枝条一般要缓放不短截。
5、桂花
自然的桂花枝条多为中短枝,每枝先端生有4~8片叶,在其下部则为花序,保留下面2个枝条,以利来年长出一些中短枝,树冠扔向外延伸。每年对树冠内部的枯死枝、重叠的中短枝等进行疏剪,以利通风透光。对过长的主枝或侧枝,要找其后部有较强分枝的进行缩剪,以利复壮。开花后翌年3月,将拥挤的枝剪除即可,而且要避免在夏季修剪。
6、广玉兰
幼树时要及时除去花蕾,使剪口下的壮芽迅速形成生长优势,向上生长,并及时除去侧枝顶芽。定植后,回缩过于水平或下垂的枝条,维持各枝间平衡关系,是每轮主枝在主干上相互错落,避免上下重叠生长。夏季注意随时疏除根部萌蘖,疏剪冠内过密枝、病虫枝。主干上,第一轮主枝剪去朝天枝,主枝顶端附近的新枝注意摘心。
7、大叶黄杨
根据景观要求进行整形修剪,一年中反复多次进行外露枝条修剪,形成丰满形状。每年剪去树冠内的病虫枝、过密枝、细弱枝,使冠内通风透光。老球形树更新复壮修剪时,选定1~3个上下交错生长的主干,其余全部剪除。第二年春天,则可从剪口下萌发出新芽。待新芽长出10厘米左右时,再按球形树要求,选留骨干枝,剪除不合要求的新枝。为促使新枝多生分枝,早日形成需要的形状,在生长季节应对新枝多次修剪。
8、金叶女贞
幼苗定值时应进行轻度修剪,以促使多发枝条,有利于成形。每年入冬至早春前,对植株进行适当修整。疏剪过密枝、徒长枝、病虫枝、过弱的枝条,保持枝条分布均匀成圆球形。花坛中群植的,修剪时要使重心高些,边缘的植株顺势低一点,以增强花坛的立体感。栽植过密的植株,3~5年应重剪一次,已达到更新复壮的目的。
小芭嘚吧
对于直径在2cm以上的枝条剪除后形成的伤口,要涂抹防腐剂或保护剂,防止伤口感染病菌,同时对病虫枝进行焚烧处理。今天的内容就到这里了,想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
香樟树的栽培技术!
香樟树冠广展,枝叶茂密,气势雄伟,是优良的绿化树、行道树及庭荫树。为了提高香樟树栽培时的成活率,小芭今天就和大家一起来了解一下香樟树的相关内容和栽培技术。 一.形态特征 香樟树为樟科樟属常绿乔木,又称:樟树、香樟、樟木等。高可达30m,直径可达3m,树冠卵形;树皮黄褐色,有不规则的纵裂。花期4~5月,果期8~11月。 二.生长习性 樟树多喜光,稍耐阴;喜温暖湿润气候,耐寒性不强,对土壤要求不严,最好为肥沃通透性沙土壤。较耐水湿,但移植时要注意保持土壤湿度,水涝容易导致烂根缺氧而死,但不耐干旱、瘠薄和盐碱土。主根发达,深根性,能抗风。萌芽力强,耐修剪。香樟树生长速度中等,树形巨大如伞,能遮阴避凉,存活期长,可以生长为成百上千年的参天古木,有很强的吸烟滞尘、涵养水源、固土防沙和美化环境的能力。
