土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 香樟树的栽培技术!
香樟树的栽培技术!
发布于:2018-11-26 17:12:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
香樟树冠广展,枝叶茂密,气势雄伟,是优良的绿化树、行道树及庭荫树。为了提高香樟树栽培时的成活率,小芭今天就和大家一起来了解一下香樟树的相关内容和栽培技术。
一.形态特征
香樟树为樟科樟属常绿乔木,又称:樟树、香樟、樟木等。高可达30m,直径可达3m,树冠卵形;树皮黄褐色,有不规则的纵裂。花期4~5月,果期8~11月。
二.生长习性
樟树多喜光,稍耐阴;喜温暖湿润气候,耐寒性不强,对土壤要求不严,最好为肥沃通透性沙土壤。较耐水湿,但移植时要注意保持土壤湿度,水涝容易导致烂根缺氧而死,但不耐干旱、瘠薄和盐碱土。主根发达,深根性,能抗风。萌芽力强,耐修剪。香樟树生长速度中等,树形巨大如伞,能遮阴避凉,存活期长,可以生长为成百上千年的参天古木,有很强的吸烟滞尘、涵养水源、固土防沙和美化环境的能力。
三.栽培技术
01、繁殖
香樟秋播、春播均可,以春播为好。秋播可随时播种,在秋末土壤封冻前进行,春播宜在早春土壤解冻后进行。播种前需用0.1%新洁尔灭溶液浸泡3~4小时以杀菌、消毒。并用50℃的温水浸种催芽,保持水温,重复浸种3~4次,可使种子提前发芽10~15天。
香樟可采用条播,条距为25~30cm,条沟深2cm左右,宽5~6cm,每米播种沟撒种子40~50粒,每亩播种15kg左右。
02、栽培技术要点
(1)栽植时间
一般在3月中旬至4月中旬,在春季春芽苞将要萌动之前定植,在梅雨季节可以补植。秋季以9月为宜。冬季少霜冻或雨量较多的地方也可冬植。
栽植要及时,经过修剪的香樟树苗应马上栽植。如果运输距离较远的话,则根蔸处要用湿草、塑料薄膜等加以包扎以便保湿。栽植时间最好在上午11时之前或下午16时之后,而在冬季则只要避开最严寒的日子即可。
(2)栽植
种植穴要按一般的技术规程挖掘,坑穴深度、长度及宽带都要达到50~60cm,穴底要施基肥并铺设细土垫层,种植土应疏松肥沃。把香樟树苗的包扎物除去,栽植深度以地面与香樟苗的根茎处相平为宜,栽植时,护根土要与穴土紧密相连,回土不紧或不实会形成吊空。在种植穴内将树苗立正栽好,填土后再插实土壤并继续填土至穴顶。最后,在树苗周围做出拦水的围堰。
(3)灌水
香樟树苗栽好后要立即灌水,对于带土球的樟树苗边灌水,还要边用铁棒或木棒对树穴周边土壤进行搅动,以便通过水的作用使树穴周边能填满土壤。灌水时要注意不要损坏土围堰,土围堰中要灌满水,让水慢慢浸下到种植穴内。
为进一步提高定值成活率,可在所浇灌的水中加入生长素,以便刺激新根生长。生长素一般采用萘乙酸,先用少量酒精将粉状的萘乙酸溶解,然后掺进清水,配成浓度为200mg/L的浇灌液,作为第一次定根水进行浇灌。不论是阴天或晴天种植香樟树,都应及时浇透一次定根水。遇到干燥、暴晒的天气要每7天左右灌一次透水,连续3~4次即可。
(4)特殊技术处理
移栽过程中,为了保持大香樟树干湿度,减少从树皮蒸腾水分,要对树干进行浸湿草绳缠绕包裹直至到主干顶部,如果分枝较大也要进行缠绕。接着,再将调制的黏土泥浆厚厚地糊满草绳缠绕着的树干。以后,可经常用喷雾器为树干喷水保湿。
在大香樟掘起后,还要对断根、破根和枯根进行修剪,剪后再用黏土泥浆浸裹树根;如果泥浆中加入0.03%的萘乙酸,可以促进大香樟移植后新根的生长。
四.整形修剪
01、裸根香樟树苗整形修剪
栽植前应对其根部进行整理,剪掉断根、枯根、烂根、短截无细根的主根,还应对树冠进行修剪,一般要剪掉全部枝叶的1/3~1/2,使树冠的蒸腾面积大大减少。
02、带土球香樟树苗的修剪
带土球的苗木不用进行根部修剪,只对树冠进行修剪即可。修建时,可连枝带叶剪掉树冠的1/3~1/2,以大大减少叶面积的办法来降低全树的水分损耗,但应保持基本的树形,以加快成景速度,尽快达到绿化效果。
小芭嘚吧
冬天虽说可以移栽,但也应把握好时间和天气,因为香樟移栽后应要注意浇水,浇水要掌握“不干不浇,浇则浇透”的原则,如果气温过低,则应采取地面盖草,树冠用薄膜遮盖、树干用稻草包扎(风大且气温比较低的地方应在稻草包扎的基础上加绑薄膜)等方法,来保持土温和防止寒害。今天的内容就到这里了,想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    感谢楼主分享
    2018-12-02 14:13:02
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林苗木的十大修剪技术!
之前小芭曾发表了一篇关于园林苗木整形、修剪的重要性,没有看的小伙伴也不用担心,你们可以点击《为什么园林树木要进行整形修剪?》进行查看。今天,小芭就给各位小伙伴们讲一下园林苗木整形、修剪的十大修剪技术。 一. 抹芽 在苗木移植定干后或嫁接苗干上萌发很多萌芽,为了培育通直的主干,需抹掉主干上多余的萌芽,促使所留枝条茁壮发育,便于培育成良好的主干、主枝,形成理想的树形。如培育杨、柳树大苗,需抹除主干上多余的萌芽。
