土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林苗木的十大修剪技术!
园林苗木的十大修剪技术!
发布于:2018-11-23 16:57:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
之前小芭曾发表了一篇关于园林苗木整形、修剪的重要性,没有看的小伙伴也不用担心,你们可以点击《为什么园林树木要进行整形修剪?》进行查看。今天,小芭就给各位小伙伴们讲一下园林苗木整形、修剪的十大修剪技术。
一. 抹芽
在苗木移植定干后或嫁接苗干上萌发很多萌芽,为了培育通直的主干,需抹掉主干上多余的萌芽,促使所留枝条茁壮发育,便于培育成良好的主干、主枝,形成理想的树形。如培育杨、柳树大苗,需抹除主干上多余的萌芽。
落叶灌木定干后,会在定干位置长出很多萌芽,抹芽时要主要选留主枝芽的数量和相距的角度,以及空间位置,然后将多芽全部抹去。抹芽宜在早春及时进行,一定要在芽的状态及时抹去,这样在树干上不留伤口。
二. 除萌蘖
即将树干基部附近产生的萌枝或砧木上的萌蘖除去。除蘖是嫁接苗抚育管理的重要措施之一,它可使养分集中供应所留枝干或挖穗。嫁接苗管理中,除蘖可避免砧木与接穗竞争养分,争夺空间。如培育嫁接垂榆、龙爪槐等,必须及时进行除蘖,促进接穗快速生长。除蘖宜在早春及时进行,一定要在萌芽状态及时抹去,在树干上不留伤口。
三. 摘心
摘心就是将枝梢的顶芽摘除。在苗木的生长过程中,由于枝条生长不平衡而影响树冠形状时,可对强枝进行摘心,控制生长,以调整树冠各主枝的长势,使之达到树冠均称、丰满的要求。为了多发侧枝,扩大树冠宜在新梢旺长时摘心。
四. 剪梢
剪梢是将当年生新梢的一部分剪除。如在培育榆树球、水蜡球、大叶黄杨球、小叶黄杨球等各类造型大苗时,每年在生长季要对苗木进行4~5次剪梢,促进多发侧枝,形成丰满的树球。
五. 短截
短截是指剪掉枝条的一部分,短截后可刺激剪口以下芽的萌发。短截分为轻短截、中短截、重短截、极重短截和回缩。
01、轻短截
剪去枝条全长的1/5~1/4,以刺激剪口以下多数半饱满芽萌发,分散枝条的养分,促进产生大量的短枝。这些短枝一般生长势中庸,停止生长早,积累养分充足,利于花芽形成。多用于花果类植物强壮枝的修剪。
02、中短截
在饱满芽处下剪,剪去枝条全长的1/3~1/2。这样顶端优势转移到剪口芽上,使其发育旺盛,长势强。常用于弱枝复壮和培养延长枝或骨干枝。
03、重短截
在饱满芽除下剪,剪去枝条全长的1/2~4/5,促发旺盛的营养枝。多用于弱树、弱枝的复壮更新。
04、极重短截
在春梢基部仅留1~2个不饱满的芽,其余剪去,萌发出1~2个弱枝。多用于竞争枝处理或降低枝位。
以上短截方法在生产实践中可综合应用。如碧桃、榆叶梅、紫叶李、紫叶碧桃等,主枝的枝头用中短截,侧枝用轻短截,开心形苗木内膛用重短截或极重短截。而垂枝类苗木如龙爪槐、垂枝碧桃、垂枝榆等枝条下垂,常用重短截,留背上芽作剪口芽,可扩大树冠。
05、回缩
即将多年生枝的一部分剪掉。有些多年生枝条下部光秃,采用回缩修剪技术刺激秃裸部位发出枝条,改造整体树形。此法常用于花灌木的整形。
六. 疏枝
将枝条或枝组从基部剪去叫疏枝,用于疏除枯枝、病虫枝、过密枝、徒长枝、竞争枝、下垂枝、交叉枝、重叠枝等。疏枝可以使保留的枝条获得更多的养分、水分和空间,改善通风、透光条件,提高叶片光合效能,使树木生长健壮,减少病虫害发生。对于球形树的修剪,常因短截修剪造成枝条密生,致使树冠内枯死枝、过密枝、光腿枝过多,因此必须与疏枝交替使用。针叶树为了提高枝下高,可把贴近地面的老枝和弱枝疏除,提高观赏价值。
七. 变向
改变枝条生长方向,控制枝条生长势的方法称为变向。如针叶树种云杉、油松等,如果树冠出现枝条被损坏或缺少,可采用将两侧枝拉向缺枝部位的方法来弥补原来树冠的缺陷。变向常用于植物造型。
八. 平茬
平茬又称截干,指从近地面处将1~2年生的茎干剪除,利用原有发达的根系刺激根颈附近萌芽更新。此法多用于乔木养干,如国槐、栾树、杜仲、桦树、柳树、糖槭等。截干后加强肥、水管理及时去孽、抹芽,使苗干通直,生长茁壮,养成很好的树形。如培养多分枝的灌木,平茬后能萌发出更多的新枝。
九. 截冠
截冠指从苗木主干一定高度将树冠全部剪除。一般在苗木出圃或移植苗木时采用,多用于萌发力强的落叶乔木,如国槐、柳树、银白杨、馒头柳、元宝枫、栾树和千头椿等。截冠后分枝点一致,进行种植可形成统一的绿地景观。如培育行道树、庭荫树、高接用的砧木等,可采用截冠的方法,获得干高一致的苗木。
十. 断根
断根使将植株的根系在一定范围内全部切断或部分切断的措施。本法有抑制树冠生长过旺的特效。断根后可刺激根部发生新须根,所以有利于移植成活。因此,在珍贵苗木出圃前或进行大树移植前,均常用断根措施。如培育樟子松大苗的过程中,可采用隔年断根1~2次的方法增加须根的数量,提高樟子松大苗移植的成活率。
整形、修剪应由上至下,由外及里,由粗剪到细剪,避免剪偏、剪秃、剪乱。修建前要从多个角度观察树体结构,考虑好要保留的各个层次的骨干枝,再疏除平行枝、重叠枝、直立枝、竞争枝等,使树冠结构符号培育要求。
小芭嘚吧
对于直径在2cm以上的枝条剪除后形成的伤口,要涂抹防腐剂或保护剂,防止伤口感染病菌,同时对病虫枝进行焚烧处理。今天的内容就到这里了,想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
品着诗里的酒文化,探寻中国美酒之旅
《诗经》各种诗篇中对酒的描述十分详尽 共收录诗歌305篇里 “酒”字就出现了逾60次!
