对于承重结构加固用的胶粘剂,包括粘贴钢板和纤维复合材,一以及种植钢筋和锚栓的用胶,为什么提倡使用环氧树脂胶,而严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为胶粘剂?
经过数十年的实践,如今国际上已公认专门研制的改性环氧树脂胶为加固混凝土结构优选的胶粘剂。
尤其是对粘接纤维复合材和钢材而言,不论从抗剥离性能、耐环境作用性能、耐应力长期作用性能,还是抗冲击、抗疲劳性能来考察,都是其他品种胶粘剂所无法比拟的。
但应注意的是:这些良好的胶粘性能均是通过使用高性能固化剂和其他改性剂进行改性和筛选才获得的,从而也才减少了环氧树脂固有的脆性问题。
因此,在使用前必须按现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728-2011进行检验和鉴定。在确认其改性效果后才能保证其粘结的可靠性。至于不饱和聚酯树脂及醇酸树脂,由于其耐潮湿、耐水和耐老化性能极差,因而不允许用作承重结构加固的胶剂。
不饱和聚酯树脂和醇酸树脂,由于其亲水性、耐潮湿性和耐湿热老化性很差,在承重结构中作为结构胶使用,不仅会留下安全隐患,而且已有一些加固工程因使用这类胶而导致出现安全事故。因此,必须严禁其在承重结构加固中使用。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
悍马结构胶,如何从技术层面解决施工难题?结构胶是工程加固的常用材料,然而,往往由于找不到一款好的胶水,会出现气泡分层、结晶、爆聚、流淌空鼓、剥离脆断等尴尬。 悍马结构胶,如何从技术层面解决上述五大施工难题?杜绝气泡,绝无分层高速双行星动力混合设备 劣质胶水内触目惊心的“气泡” 结构胶产生气泡的主要原因,是把空气带到了胶液中,由于胶水本身粘度大,气泡不容易减低; 导致分层的主要原因,一是在生产流程中,操作工艺失当,使胶水在出厂前搅拌混合不均匀;二是存放不当导致的,虽然胶水的储存期比较大,但是不当的存放方法,会影响产品的使用效果。
