结构胶是工程加固的常用材料,然而,往往由于找不到一款好的胶水,会出现气泡分层、结晶、爆聚、流淌空鼓、剥离脆断等尴尬。
悍马结构胶,如何从技术层面解决上述五大施工难题?杜绝气泡,绝无分层高速双行星动力混合设备
劣质胶水内触目惊心的“气泡”
结构胶产生气泡的主要原因,是把空气带到了胶液中,由于胶水本身粘度大,气泡不容易减低;
导致分层的主要原因,一是在生产流程中,操作工艺失当,使胶水在出厂前搅拌混合不均匀;二是存放不当导致的,虽然胶水的储存期比较大,但是不当的存放方法,会影响产品的使用效果。
追踪溯源,胶水出现这两种现象根本上都是在生产环节遗留的问题,而它们都会或多或少影响胶水的使用性能。
悍马采用先进的高速双行星动力混合设备,它有非常不错的搅拌功能。它可以将物料分散混合均匀,在真空的环境中360度无死角搅拌,胶水更均匀。
更进一步,环氧树脂的纯度非常高,粘度低,我们在胶水中添加了消泡配方,即使在配胶时产生少量的气泡也能快速降低。可强力快速降低混合过程中产生的气泡,胶体固化更密实,更有效地提高粘结和抗压强度。
这两个灵魂元素具有奇妙的功能,从而保证胶水的粘接强度,使胶水性能更稳定,存储时间更长久。不必担心结晶抗结晶配方
所有的树脂和固化剂都有发生结晶现象的可能性,这是物质从液体向固体结晶态的转化。
环氧树脂结晶和其他物质结晶原理是类似的。高纯度、低粘度、杂质、极冷环境、冷热循环等都会增加结晶化的可能性。
环氧树脂对温度敏感,在极冷环境或温度波动较大时,非常容易发生液态向固态的转化,即发生环氧树脂的结晶化。
结晶只是形态发生了变化,并非变质。一旦出现结晶,必须把晶种化掉才能配置胶水,不然就会导致胶水混合不均匀从而影响胶水强度。
结晶是环氧树脂的特性,悍马针对这一特性,在全系列环氧树脂结构胶中采用一种抗结晶配方,大大降低了胶水出现结晶现象的可能性,保障了工程的正常进行。爆聚多发生在高温季节温和配方,减缓反应
结构胶爆剧小实验:
我们做的小实验,将碳胶放置高度热水中,胶体很快像火山岩一样喷发而出,仔细看,胶体内部全是蜂窝孔。
结构胶爆剧,是由于温度过高,A、B两组份化学反应过快,导致放出来的热量不能及时散发导出,短时间内“爆发”“发酵“,属于不正常的固化现象。这样爆剧掉的结构胶起不到粘结加固的作用,当然不能用了,这就造成了浪费;
悍马采用温和固化剂配方,在高温季节适当减缓胶体反应的速度,使胶水的化学反应不那么剧烈,从根本上解决了爆聚问题。杜绝流淌,减少空鼓纳米材料工艺多维网状结构
导致空鼓,流淌的主要原因是胶水的触变性不好。
触变性是什么呢,是胶水在搅拌的时候胶水稠度小,停止搅拌时胶水稠度变大,如果胶水的触变性不好,那胶水就容易流淌,在施工的时候容易造成空鼓,不仅施工难,而且还影响粘贴强度。
融入全球先进纳米材料工艺,多维网状结构使其达到良好触变效果 无论是侧面施工,顶面施工,胶水都无流挂现象。 剥离、脆断独特海岛增韧体系
剥离、脆断和胶水的韧性息息相关,胶水的韧性差就会导致剥离和脆断,一旦出现剥离或脆断就会影响建筑物的安全。
悍马通过添加弹性反应球体,独特的海岛增韧体系,大大提高了胶水的韧性,使胶水粘接性更强,抗疲劳性更好,不会产生剥离破坏和脆断,保证粘接强度。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
房屋安全鉴定机构:火灾后房屋检测内容1、火灾现场调查 房屋安全鉴定机构主要了解火灾起因及部位,灭火的方法和手段,并对火场残留物、结构外观特征进行观察,判断火场的作用范围。 2、受火区域外观质量检测 对办公楼外观质量进行肉眼观察,同时辅以放大镜进行检测,进而判断房屋的损伤情况。全面检测构件的外观缺陷,如:变形、开裂、破损、受潮、锈蚀、裂缝等。 用照片和文字形式予以纪录。检测结果可按照严重缺陷和一般缺陷记录,对严重缺陷处还应记录缺陷的部位、范围等信息,以便在抗力计算时考虑缺陷的影响。
