土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 《地基基础设计计算与实例》 2008年
《地基基础设计计算与实例》 2008年
发布于:2018-11-27 20:12:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
运动场地塑胶面层测试舱
100L×4组合式VOC释放量试验箱技术指标        序号 项目 性能规格 1 尺寸 工作室容积 100L ±1L 2 工作室 400×500×500mm(宽×深×高)×4个 3 外观 1.86×1.29×1.68m(宽×深×高) 4 温度 温度范围 15~65 ℃ ★满足塑胶面层测试要求(60 ℃、5%R.H.) 5 温度波动 ≤ ±0.5 ℃ 6 温度均匀度 ≤±0.8 ℃ 7 温度分辨率 0.1 ℃ 8 温度控制 恒温室间接控温法 9 湿度 湿度范围 3~80  % R.H. ★满足塑胶面层测试要求(60 ℃、5%R.H.) 10 湿度波动 ≤ ± 1% RH 11 湿度均匀度 ≤ ±2 % RH 12 湿度分辨率 0.1 % RH 13 湿度控制 干、湿气比例控制法(外置) 14 本底值 甲醛本底值 ≤0.006 mg/m3 15 单项VOC本底值 ≤0.005 mg/m3 16 TVOC本底值 ≤0.05 mg/m3 17 换气与密封 空气交换率 0.2~2.5 次/小时(精度2.5级) ★满足塑胶面层测试要求(1次/小时) 18 中心风速(可调) 0.1~1.0 m/s ★满足塑胶面层测试要求(0.1~0.3  m/s) 19 密封性 舱内空气泄漏率VL < 5%×供气率Vs 20 设备回收率 >80 % 21 相对正压保持 10±5 Pa 22 材质 舱体材质 SUS304镜面不锈钢1.5mm,圆角,满焊抛光 23 外壳材质 Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色 24 密封材质 进口聚四***乙烯、***橡胶 25 保温材质 80 mm,高密度聚氨酯发泡 26 操作与监控 人机界面 台达10英寸彩色触摸屏 27 设备控制方式 可实现以下控制方式:本机控制:直接在触摸屏对设备进行操作  自动记录项目 自动记录工作舱内如下项目:     ① 温度     ② 湿度     ③ 压力     ④ 流量     ⑤ 运行时间     ⑥ 系统报警 可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能 28 安全保护 系统保护     ① 舱内高温保护     ② 电源过载、漏电、缺相、欠压、超压、相序保护     ③ 制冷系统高低压保护,过载保护     ④ 加热组件过热保护     ⑤ 电机过流保护     ⑥ 风机、气泵过热、过载保护     ⑦ 加湿缺水保护     ⑧ 压力保护 29 接口 数据接口 设备提供如下外接接口:     ① USB A:1个     ② USB B:1个     ③ RS232:1个 采样接口 每舱2个(Φ8mm) 30 其它 噪音 ≤65 dB 31 供电 AC380V 5KW 三相四线制+保护接地 32 加湿用水 蒸馏水 33 补水周期 >30天(连续运行)
