100L×4组合式VOC释放量试验箱技术指标 序号 项目 性能规格 1 尺寸 工作室容积 100L ±1L 2 工作室 400×500×500mm(宽×深×高)×4个 3 外观 1.86×1.29×1.68m(宽×深×高) 4 温度 温度范围 15~65 ℃ ★满足塑胶面层测试要求(60 ℃、5%R.H.) 5 温度波动 ≤ ±0.5 ℃ 6 温度均匀度 ≤±0.8 ℃ 7 温度分辨率 0.1 ℃ 8 温度控制 恒温室间接控温法 9 湿度 湿度范围 3~80 % R.H. ★满足塑胶面层测试要求(60 ℃、5%R.H.) 10 湿度波动 ≤ ± 1% RH 11 湿度均匀度 ≤ ±2 % RH 12 湿度分辨率 0.1 % RH 13 湿度控制 干、湿气比例控制法(外置) 14 本底值 甲醛本底值 ≤0.006 mg/m3 15 单项VOC本底值 ≤0.005 mg/m3 16 TVOC本底值 ≤0.05 mg/m3 17 换气与密封 空气交换率 0.2~2.5 次/小时(精度2.5级) ★满足塑胶面层测试要求(1次/小时) 18 中心风速(可调) 0.1~1.0 m/s ★满足塑胶面层测试要求(0.1~0.3 m/s) 19 密封性 舱内空气泄漏率VL < 5%×供气率Vs 20 设备回收率 >80 % 21 相对正压保持 10±5 Pa 22 材质 舱体材质 SUS304镜面不锈钢1.5mm,圆角,满焊抛光 23 外壳材质 Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色 24 密封材质 进口聚四***乙烯、***橡胶 25 保温材质 80 mm,高密度聚氨酯发泡 26 操作与监控 人机界面 台达10英寸彩色触摸屏 27 设备控制方式 可实现以下控制方式:本机控制:直接在触摸屏对设备进行操作 自动记录项目 自动记录工作舱内如下项目: ① 温度 ② 湿度 ③ 压力 ④ 流量 ⑤ 运行时间 ⑥ 系统报警 可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能 28 安全保护 系统保护 ① 舱内高温保护 ② 电源过载、漏电、缺相、欠压、超压、相序保护 ③ 制冷系统高低压保护,过载保护 ④ 加热组件过热保护 ⑤ 电机过流保护 ⑥ 风机、气泵过热、过载保护 ⑦ 加湿缺水保护 ⑧ 压力保护 29 接口 数据接口 设备提供如下外接接口: ① USB A:1个 ② USB B:1个 ③ RS232:1个 采样接口 每舱2个(Φ8mm) 30 其它 噪音 ≤65 dB 31 供电 AC380V 5KW 三相四线制+保护接地 32 加湿用水 蒸馏水 33 补水周期 >30天(连续运行)
适用标准
T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》 ASTM D 5116-97《小尺度环境箱测定室内材料和产品中有机释放的标准指南》 ASTM D 6007-02《小型环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》 ASTM D 6330-98《规定测试条件下小型环境箱测定木制板材中VOCs(除甲醛)释放的标准操作》
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
【早安建筑】全国一张网,建造师注册电子化审批全面展开,全国试点四川要求人脸识别全国一张网,建造师注册电子化审批全面展开,全国试点四川要求人脸识别 资讯: 电子化、网络化已无处不在,在方方面面影响着我们的生活和工作。2018年10月9日,住房和城乡建设部发布《关于一级建造师执业资格实行电子化申报和审批的通知》,决定对一级建造师执业资格实行电子化申报和审批。自2018年10月22日起,一级建造师初始注册、增项注册、重新注册、注销等申请事项通过新版一级建造师注册管理信息系统(以下简称新系统)实行网上申报、网上审批。
