土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ VIDI云点工业--无油衬套
VIDI云点工业--无油衬套
发布于:2018-11-27 17:19:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
无油衬套
无油衬套通过设计可以实现自润滑,工作平稳、可靠、无噪声。在液体润滑条件下,滑动表面被润滑油分开而不发生直接接触,还可以大大减小摩擦损失和表面磨损,油膜还具有一定的吸振能力。
图为云点工业科技的无油衬套产品
衬套也可以是滑动轴承(俗称“瓦”,“轴套”)的一种别称,不同的材料作衬套,其尺寸、适宜工作环境和承压能力不同;与滚珠轴承不同它是利用不同材料之间的滑动摩擦系数不同的原理,选用合理的材料,在保证轴与支承面之间的承载力的情况下,减少之间的摩擦力
无油衬套是铜套的改良,在设计的时候,如果轻载荷会选择无油衬套。无油轴承一般都是在低载荷低速1000转以下用。
现在多数的无油衬套是钢板,中间烧结球形青铜粉,表面喷涂些其他的物质,如聚四氟乙烯(PTFE)和铅的混合物。摩擦系数小、耐磨搞腐蚀性好和无油润滑的特点。多用于各种机械的滑动部位,如印刷机、纺织机、健身器液压搬运车。有些轴套是经过特殊工艺处理,可以承受高速的运动,但是不能承受重载荷。
云点工业的无油衬套的产品特点是:
★维护频率低;
★无油衬套比滚动轴承更能承受重载;
★在高温和低温的苛刻温度环境下也可以使用;
★与滚动轴承相比,衬套厚度更薄,节省空间;
★可用于直线运动和旋转运动;
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
加强DCS系统检修管理,电工该从六个方面做起
随着DCS系统在各行业的普遍应用,DCS系统如何检修、检修周期多长及维修哪些项目,才能保证DCS系统在工厂应用条件下安全运行,加强DCS系统检修管理是提高其可靠性的关键。实际应用中应充分利用计算机系统自诊断功能,及早发现异常情况,防止模件故障;检修时也要有合理的检修工艺和程序,兼顾DCS系统本身检修和重视控制系统外部设备的检修,并要根据DCS系统特性列出检修注意事项,做好一定的防护措施, 以避免DCS系统装置卡件在检修中受到损害。
