随着DCS系统在各行业的普遍应用,DCS系统如何检修、检修周期多长及维修哪些项目,才能保证DCS系统在工厂应用条件下安全运行,加强DCS系统检修管理是提高其可靠性的关键。实际应用中应充分利用计算机系统自诊断功能,及早发现异常情况,防止模件故障;检修时也要有合理的检修工艺和程序,兼顾DCS系统本身检修和重视控制系统外部设备的检修,并要根据DCS系统特性列出检修注意事项,做好一定的防护措施, 以避免DCS系统装置卡件在检修中受到损害。
1、根据计算机控制设备特点,DCS系统除像常规控制设备一样进行外围设备检修外,昌晖仪表建议随设备大修至少要进行以下DCS系统检修项目的检修:即模件组态拷贝,核实控制模件标志和地址;清扫电源、模件及防尘滤网,检查紧固控制柜接线,进行接地系统检查,冷却风扇检修,电源测试;重要测量和保护信号线路绝缘检查;电子室温度、湿度及含尘量检修前测试,检修后复查;模件电源及冗余模件的切换试验;报警及保护功能测试;通信、手动操作站检查;进行卡件校验等;检修中要严格执行工序卡制度,并认真做好检修记录,对电源、卡件等测试要仔细填写测试报告。
2、DCS系统采用大规模集成电路及计算机技术,需安有良好的外部环境;因此需定期对模件进行清理,主要清除模件上的灰尘、污垢、腐蚀性油污及其他污染物。清洁处理应在防静电工作台上进行,以防静电放电损坏模件。卡件清扫时,应使用洁净的仪用空气,气源管前部禁止用金属管子,毛刷应经常对地放电,吹出的灰尘要用吸尘器吸净,避免腐蚀电路板,更要防止产生静电。
3、源线路及元件的处理电源线路及元件也要按清洁和吹扫模件的方法进行清扫,组装后进行性能测试。带有冷却风扇的,一定要检查冷却风扇工作是否正常,并对其清洗和吹扫或更换,以防DCS系统运行中因冷却风扇故障,引起机柜温度过高,诱发模件故障。
4、操作员工作站检查与诊断。操作员工作站指操作员与DCS系统人-机接口,功能一般包括:过程监视和控制、过程参数报警、趋势曲线及历史数据、报表管理打印、文档处理及在线诊断等。操作员工作站硬件检查程序、受电试验、工作站诊断、软件装载试验;应严格按照厂家程序进行。
5、通信系统的检查及诊断。通信系统是DCS系统的重要组成部分,通信的可靠性直接影响DCS系统的运行,因此必须保证通信系统安全、可靠运行。分散控制系统不同,通信公约差异很大,制造厂家通常不提供通信公约细节,用户难以介入通讯系统,只能根据提供程序使用和诊断。
6、在检修前要根据DCS系统特性列出检修注意事项,做好一定的防护措施,以避免DCS系统装置卡件在检修中受到损害。如DCS系统设备停送电先后顺序、卡件拔插注意事项、绝缘测试及通道测试注意事项以防因静电或串入高压电损害设备。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
[国产PLC]耐特生产PLC在燃烧器锅炉控制系统产品运用时如何提高工作效率1、执行设备均采用多组备用的模式; 2、智能PID计算给水流量,燃烧器大小火; 3、对燃烧机的工作状态进行监视及大小火控制; 4、多达8路水位检测水位、控制补水、超高超低报警等功能; 5、实现流量的控制,通过回水水温及炉温智能判断流量给定量大小; 6、多路炉压监测,炉压超限报警并切断燃烧器,炉压超高可进行泄压; 7、本系统控制部分采用耐特PLC ST-200 CPU224XP+ EM231RTD + 水位模块 +压力仪表的配置进行控制,配置完善,控制灵活,安全可靠;
