土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 细石超高压混凝土泵暂停施工,等料期间还可以做这些
发布于:2018-11-27 16:52:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
不管是浇地坪还是浇二次结构或是打内粉、外粉的砂桨,细石超高压混凝土泵施工都会存在一个共同的等料问题。只要是商品混凝土都会出现等料的问题。造成等料的原因有很多;一是车辆在路上堵车;二是商混站的车辆不够用,三是临是补料都会出现等料的事项。等料的时间短到十分钟,长到三、五个小时都是有的。等料的时间过长就会出现堵管。或者是S管被堵住的事情发生。常见的处理方式如下。
一、如果遇到商混站习惯性等料,那么我们在签单的时候就不要极时的签单了,要等到下一车的料到了在签单;这样就能防止商混站故意托着不发料;
二、如遇到了不可预料的等料,那么操作工就要注意了,当一车料快完的时间,一定要保证细石超高压混凝土泵料斗里的料是满的。这样就可以防止缺料所造成的堵管了。夏天等料时一般15分钟动一下子细石超高压混凝土泵,要打到三个动作以上才有用;冬天可以等到30分钟动一次。一斗料夏天可以打到5次。也就是说夏天里可以坚持一个小时左右,冬天可以坚持到一个半小时。当料斗里的料没有了,商混站的料还没有到就只有自拌砂桨了或者洗泵、洗管了。
三、严禁将料斗里没有料时,将管子里的料反泵回料斗里在打到管子中间去,这样反复几次管子肯定堵管。因为反泵他不能将竖管前端横管里的料反泵回来,这样每次都是同一个地方反复的抽、泵。就会造成同一个地方堵管。
细石超高压混凝土泵在施工中因为等料而暂停施工是很常见的,但是不代表没有措施可以解决这个问题。等料的过程中需要技术人员根据实际情况作出改善,避免造成堵管的情况,也要注意做好及时的清洗工作。总之就是采取措施应对好等料的情况才能很好的保证施工进行。www.lkzg88.com
全部回复(3 )
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢分享学习资料
    2018-12-14 22:26:14
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢分享学习资料
    2018-12-14 22:19:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
超高压细石混凝土泵发热居然会产生这样的危害
  超高压细石混凝土泵在使用的过程中如要是因为某些操作不当的,就会造成液压系统发热,这样就会导致不能正常的工作,甚至还会影响使用寿命。液压系统是超高压细石混凝土泵的核心所在,因此需要时刻的做好检查和维护保养工作。那么到底在发热的时候会发生哪些危害看,小编今天就这个问题和大家一起分享、讨论。     超高压细石混凝土泵发热时产生的危害主要表现在:液压系统温度上升就会让混凝土骨料的外泄增加,降低泵的实际泵送流量;因为骨料黏度的下降让液压元件的磨损程度加大,从而降低了超高压细石混凝土泵的使用寿命。还有一个严重的危害就是当温度过高的时候,液压系统元件的密封性能降低,弹性也因此下降,导致设备不能正常的施工,达到施工想要的效果。总的来说,发热的危害就是让设备不能正常泵送,即使勉强施工也是会不断的暂停,长时间这样的话,就会让它的寿命降低很多,严重的时候还会导致设备报废。
